Fonction import données d'un fichier extérieur (fermé)
je cherche à créer une macro me permettant d'importer un fichier au format CSV ou Excel peu importe,
si je simplifie au maximum il me faudrait juste la fonction me permettant d'ouvrir la boite de dialogue qui permet de choisir le fichier à importer,
après plusieurs essais suite à différents fichiers trouvés sur le net rien ne fonctionne,
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance de vos réponses
Voici un début de code
Sub Importation()
Dim nomfichier As String
Workbooks.Open Application.GetOpenFilename("CSV FIles(*.csv),*.csv")
nomfichier = ActiveWorkbook.Name
nomfichier étant le nom du fichier choisi
Si ok -->
super effectivement cela ouvre la bonne boite de dialogue,
en revanche comment importer le fichier sur ma feuille ?
Vous pouvez essayer avec ce code complet
Sub Importation()
With Workbooks(nomfichier)
    .Sheets(1).Copy Before:=ThisWorkbook.Sheets(1) 'on copie la feuille du fichier source en premier position
    Workbooks(nomfichier).Close False 'si le fichier source est ouvert on le ferme
merci cela fonctionne
maintenant je dois chercher comment séparer mes données dans les cellules car elles s'insèrent en ligne complète
Utilisez la fonction excel Menu Données --> convertir
Rechercher des sujets similaires à "fonction import donnees fichier exterieur ferme"
