Ajout d'une ligne en fin de tableau
Bonjour le Forum,
J'essaie de réaliser une macro apparemment assez basique mais il doit me manquer un truc...
Sub test()
    With Range("Tableau1").ListObject
      'ajout d'une ligne vierge à la fin du tableau
      .ListRows.Add
Lors de la première exécution de la macro, rien ne se passe.
L'ajout de ligne ne se fait qu'à partir de la 2e exécution.
l'un d'entre vous pourrait m'éclairer?
Merci d'avance et bonne journée.
La ligne actuelle totalement vide n'est pas pas un listrow (et d'alleurs à ce stade DataBodyRange is nothing) : le code en fait un listrow
Ok, merci pour cette précision 78chris.
Bonjour le Forum,
Dans la continuité de ce post :
Afin de renseigner un journal de modification, j'utilisai ce code fourni par Steelson
Private Sub Workbook_Sheetchange(ByVal feuille As Object, ByVal cible As Range)
Dim avant() As Variant, apres() As Variant
On Error GoTo fin
    If feuille.Name = "Journal" Then Exit Sub
    If cible.Columns.Count = Columns.Count Or cible.Rows.Count = Rows.Count Then
            Application.Undo
        MsgBox "Impossible d'agir sur une ligne ou une colonne complète !"
        Exit Sub
    ReDim avant(1 To cible.Rows.Count, 1 To cible.Columns.Count)
    ReDim apres(1 To cible.Rows.Count, 1 To cible.Columns.Count)
    Application.Undo
    For lig = 1 To UBound(avant)
        For col = 1 To UBound(avant, 2)
            avant(lig, col) = cible.Cells(1, 1).Offset(lig - 1, col - 1).FormulaLocal
    Application.Undo
    For lig = 1 To UBound(apres)
        For col = 1 To UBound(apres, 2)
            apres(lig, col) = cible.Cells(1, 1).Offset(lig - 1, col - 1).FormulaLocal
    For lig = 1 To cible.Rows.Count
        For col = 1 To cible.Columns.Count
            If avant(lig, col) <> apres(lig, col) Then
                With Sheets("Journal").ListObjects(1)
                    .ListRows.Add
                    i = .ListRows.Count
                    With .DataBodyRange
                        .Cells(i, 1) = feuille.Cells(1, cible.Cells(1, 1).Offset(lig - 1, col - 1).Column)
                        .Cells(i, 2) = Date
                        .Cells(i, 3) = "'" & avant(lig, col)
                        .Cells(i, 4) = "'" & apres(lig, col)
                        .Cells(i, 5) = Environ("username")
fin:
    If Err Then MsgBox "Erreur #" & Err.Number & " !"
Mais actuellement, je modifie mes valeurs via un Userform et du coup il n'est plus adapté
En fouillant un peu, j'ai réussi à faire ceci :
If Me.TextBox1.Value = "" Then
GoTo Line1
    With Worksheets("Journal")
        .ListObjects("Tableau2").ListRows.Add
        .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp) = ComboBox1.Value
        .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp) = Label2.Caption
        .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp) = Date
        .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp) = Application.Index(Range("Tableau1[#All]"), Application.Match(ComboBox1.Value, Range("Tableau1[[#All],[Produit]]"), 0), Application.Match(Label2.Caption, Range("Tableau1[#Headers]"), 0))
        .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp) = TextBox1.Value
        .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp) = Application.UserName
Application.Index(Range("Tableau1[#All]"), Application.Match(ComboBox1.Value, Range("Tableau1[[#All],[Produit]]"), 0), Application.Match(Label2.Caption, Range("Tableau1[#Headers]"), 0)) = TextBox1.Value
Line1:
If Me.TextBox2.Value = "" Then
GoTo Line2
        .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp) = Label3.Caption
        .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp) = Application.Index(Range("Tableau1[#All]"), Application.Match(ComboBox1.Value, Range("Tableau1[[#All],[Produit]]"), 0), Application.Match(Label3.Caption, Range("Tableau1[#Headers]"), 0))
        .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp) = TextBox2.Value
Application.Index(Range("Tableau1[#All]"), Application.Match(ComboBox1.Value, Range("Tableau1[[#All],[Produit]]"), 0), Application.Match(Label3.Caption, Range("Tableau1[#Headers]"), 0)) = TextBox2.Value
Line2:
If Me.TextBox3.Value = "" Then
GoTo fin
        .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp) = Label4.Caption
        .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp) = Application.Index(Range("Tableau1[#All]"), Application.Match(ComboBox1.Value, Range("Tableau1[[#All],[Produit]]"), 0), Application.Match(Label4.Caption, Range("Tableau1[#Headers]"), 0))
        .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp) = TextBox3.Value
Application.Index(Range("Tableau1[#All]"), Application.Match(ComboBox1.Value, Range("Tableau1[[#All],[Produit]]"), 0), Application.Match(Label4.Caption, Range("Tableau1[#Headers]"), 0)) = TextBox3.Value
fin:
Unload Me
Dim i As Integer, j As Integer, R As Range
    For Each R In Range("Tableau1[Produit]")
        ComboBox1.AddItem R
Mais cela me parait lourd (surtout si je rajoute des TextBox)
Y a-t-il un moyen "d'alléger" ce code? ou de modifié le premier pour qu'il s'applique à un remplissage via Userform?
J'ai oublié le fichier qui va avec...
15test-journal.xlsm (40.43 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "ajout ligne fin tableau"
