Figer le champs d'application d'une mise en forme conditionnelle
Bonjour a vous,
J'espère que ma question ne va pas être trop stupide ou simple.
Je débute sur l'utilisation un peu plus pousser d'Excel.
Bref je tiens un planning d'équipe avec des dates, j'ai mis des mise en formes conditionnelle sur certaines cellules pour qu'elle change de couleur en fonction de la date du jour. Jusque la rien de bien compliquer.
Mais c'est un tableau collaboratif et j'ai eu plusieurs fois mes mises en forme conditionnel cassé par un utilisateur (bon et parfois c'était moi).
En gros quand il copie/colle une cellule avec une Mise en forme conditionnelle, ca va la copier et la coller dans la nouvelle cellule et donc casser la mise en forme conditionnelle présente.
J'aimerai savoir si il y a une manip ou quelque chose a faire (autre qu'expliquer aux utilisateur) pour soit verrouiller le champs d'application de la mise en forme conditionnelle, ou quand on fait un copier/coller ca ne colle que les valeurs.
Je ne peux pas verrouiller la cellule car la donnée peux être modifiable.
Si vous avez une réponse a mon casse tête, je vous en suis très reconnaissant
Merci d'avance.
mis à part le fait d'expliquer comment on utilise correctement votre fichier, pour moi il n'y a qu'une solution : le VBA.
Cela permettra de gérer l'événement change qui permettra de connaitre la/les cellules modifiées, de faire un UNDO pour corriger cette erreur d'utilisation et de copier seulement les valeur dans leur cellule de destination.
@ bientôt
LouReeD
bonjour,
si vous comprenez l'anglais, ici un article qui explique la cause et propose une solution manuelle et VBA. Cela fonctionne bien, si toutes les mise en formes conditionnelles du tableau sont les mêmes. Donc on copie celles de la ligne 1 et écrase celles des autres lignes.
Si vous ne comprenez pas cela 100%, ajoutez un fichier avec un tableau avec des formes conditionelles. https://www.contextures.com/excelconditionalformatproblem.html
en effet BsAlv, c'est une correction manuelle, mais pas automatique du coup faut bien du VBA et l'idéal est de corriger "en direct" avec l'événement CHANGE, non ?
@ bientôt
LouReeD
Si le nombre de lignes change, alors on peut utiliser cet événement CHANGE, mais je l'impression que cela n'embête pas trop, cela se voit seulement quand on regarde ces formes conditionnelles et si cela peut après un certain temps aussi ralentir le fichier.
Donc, à mon avis de temps en temps, manuel ou VBA
C'est pas faux !
@ bientôt
LouReeD
Merci pour vos réponses.
Je ne sais pas pourquoi, mais le VBA dans le lien envoyé ne fonctionne pas chez moi… (mais je me doute que le problème ce situe entre l'écran et la chaise).
En tout cas merci pour vos réponses rapides.
Rechercher des sujets similaires à "figer champs application mise forme conditionnelle"
