VBA-Dupliquer données de colonne d'un onglet dans d'autres onglets
Je souhaiterai avoir une macro qui permette de dupliquer des données de certaines colonnes dans des onglets existants suivant un critère présent dans l'une des colonnes de l'onglet de données principales.
Je vous mets en PJ un tableau d'exemple. La colonne de critère est la colonne K - "dépôt", les onglets ont le même que le critère de dépôt. Les colonnes à remplir ont les mêmes noms d'en-tête dans le tableau principal. Entre deux il peux y avoir des colonnes qu'il faut laisser vide (donc qu'on ne retrouve pas dans le tableau de données principales).
J'ai cherché pas mal de temps, je suis souvent tombé sur des macros qui créent des onglets, mais j'ai besoin pour ma part de remplir des tableaux dans des onglets déjà existants.
Merci d'avance pour votre aide, à dispo pour plus de détails bien évidemment,
Gaspar
Faut-il nettoyer les feuilles depot au préalable ?
Non, justement, c'est l'inverse que je souhaite.
Je colle un tableau multi-dépôt dans l'onglet "inventaire" et au lancement de la macro, les informations (choisies en fonction des en-têtes de colonnes renseignées) concernant chaque dépôt se colle dans les différents onglets "Dépôts".
Oui désolé j'ai édité mon post précédent pendant que vous postiez le vôtre
Voici le code à placer dans l'éditeur VBA dans un module
Ensuite vous pouvez mettre un bouton sur votre feuille Livre et l'associer à ce code
Option Compare Text
Sub Exporter()
Dim tablo()
Dim dlg As Integer, i As Integer, J As Integer, k As Integer
Dim feuille As String
Dim existe As Boolean
dlg = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ReDim tablo(dlg - 2, 10)
J = 0
For i = 0 To dlg - 2
For J = 0 To 10
tablo(i, J) = Cells(i + 2, J + 1)
Next J
For i = 0 To UBound(tablo)
feuille = tablo(i, 10)
'controle si la feuille existe
For k = 1 To Sheets.Count
If Sheets(k).Name = feuille Then existe = 1: Exit For
Next k
If existe = 0 Then
'création feuille depot si inexistante
Worksheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = feuille
With Sheets(feuille)
.Cells(1, 1) = Sheets("Livre Inventaire").Cells(1, 1).Value
.Cells(1, 2) = Sheets("Livre Inventaire").Cells(1, 2).Value
.Cells(1, 3) = "Designation 2"
.Cells(1, 4) = "Comptage"
.Cells(1, 5) = Sheets("Livre Inventaire").Cells(1, 7).Value
.Cells(1, 6) = Sheets("Livre Inventaire").Cells(1, 8).Value
'Ajout des donnees
dlg = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
J = 1
.Cells(dlg + 1, J) = tablo(i, J - 1)
.Cells(dlg + 1, J + 1) = tablo(i, J)
.Cells(dlg + 1, J + 4) = tablo(i, J + 5)
.Cells(dlg + 1, J + 5) = tablo(i, J + 6)
existe = 0
End SubLe code créera la feuille Dépot si elle n'existe pas dans le fichier
N'oubliez pas d'enregistrer votre fichier au format XLSM
si ok -->
J'ai testé sur mon fichier exemple, ça fonctionne, hormis (ou peut-être que je n'ai pas compris la question "Faut-il nettoyer les feuilles depot au préalable ?") qu'à chaque exécution de la macro, les produits s'ajoutent au fur et à mesure au lieu de reset les lignes dans les onglets dépôts pour ensuite remettre les bonnes données du tableau de données principal.
Je n'aurai pas le temps de tester avec un plus gros fichier prod avant vendredi, je clôturerai le sujet à ce moment-là.
Encore merci et bonne soirée.
Je vous ai demandé cela parce que le code va reprendre à chaque fois toute la liste de la feuille Livre Inventaire. Donc si vous avez déjà exécuté le code et que vous recommencez sur la même liste elle sera deux fois dans chaque feuille dépôt.
Du coup, vous pourriez avoir des doublons.
Tout dépend de votre manière de fonctionner, bien entendu
Faites un test à ce sujet
Hello, c'est bon j'ai testé sur mon fichier de production, ça fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup Dan.
Si je peux encore profiter un peu de vos talents ;) je veux bien que vous ajoutiez une commande qui vide au préalable les lignes des onglets dépôts avant de remettre de la donnée (uniquement les colonnes A / B / E / F, il y aura des formules dans les colonnes C et D, et d'autres formules également dans des colonnes plus lointaines)
Bonne journée à vous.
Faites ceci dans le module du code :
- Ajoutez le code ci-dessous
Sub Nettoyer()
Dim dlg As Integer
Dim i As Byte
For i = 1 To Sheets.Count
If CStr(Worksheets(i).Name) <> "Livre inventaire" Then
With Sheets(Sheets(i).Name)
dlg = .UsedRange.Rows.Count
If dlg >= 2 Then
.Range("A2:B" & dlg).ClearContents
.Range("E2:F" & dlg).ClearContents
End Sub2. Ajoutez cette ligne dans le code EXPORTER et ce, juste avant la ligne dlg = range("A".....
Call nettoyerNB : je vous rappelle que vous devez vous trouver sur la feuille Livre pour exécuter le code. Si ce n'est pas le cas, il faudra adapter un peu le code Exporter
si ok -->
.... Me revoilà, j'ai recontré deux soucis avec le nettoyage sur la prod. Le premier étant un problème de dépassement de capacité que j'ai réussi à résoudre, le second étant qu'il n'y a pas que "Livre d'inventaire" où il ne faut pas clear les données, mais 3 autres feuilles qui sont "Export WiseUp" / "Sommaire" / "CMUP Aberrants"
J'ai tenté une modification de cette manière, sans succès :
Sub Nettoyer()
Dim dlg As Long
Dim i As Byte
If CStr(Worksheets(i).Name) <> "Livre inventaire" Or CStr(Worksheets(i).Name) <> "Sommaire" Or CStr(Worksheets(i).Name) <> "CMUP Aberrants" Or CStr(Worksheets(i).Name) <> "Export WiseUp" Then
If dlg >= 2 Then
End SubLe premier étant un problème de dépassement de capacité que j'ai réussi à résoudre,
Combien avez-vous de feuilles dans le fichier ?
"Sans succès", expliquez moi ce qui ne fonctionne pas
Déjà dans le code vous devez remplacer les instructions OR par AND
Re-bonjour.
Effectivement ça fonctionne en remplaçant Or par And. Merci.
Est-il normal que la macro dure une quinzaine de minutes ? (Avec ou sans l'opération nettoyage).
Pour info la liste a scinder fait 9000 lignes, à scinder sur 9 dépôts.
En tout il y a :
1 feuille sommaire / 1 feuille "Livre Inventaire" / 1 feuille TCD / 1 feuille tableau neutre de qui me permet de récupérer des infos manquantes du livre inventaire / 9 feuilles dépôts.
Pour information également, la macro prend 10sec si je ne crée pas au préalable les feuilles dépôts. Mais c'est gênant car les formules sont manquantes du coup.
Si vous avez une solution pour que ce soit plus rapide, je suis preneur.
Merci encore.
Non ce n'est pas normal.
Essayez déjà ceci :
Au début, en dessous de l'instruction Application.screenupdating, rajoutez cette ligne
Application.Calculation = xlCalculationManualA la fin du code juste au dessus du END SUB, rajoutez cette ligne
Application.Calculation = xlCalculationAutomaticFaites un test et dites moi
On est sur du 3 minutes, c'est beaucoup mieux. Merci. Je mets ci-dessous le code complet final pour ceux que cela pourrait intéresser :
Option Compare Text
Sub Exporter()
Dim tablo()
Call Nettoyer
J = 0
For J = 0 To 10
Next J
Next k
If existe = 0 Then
'Ajout des donnees
J = 1
existe = 0
Sub Nettoyer()
Dim dlg As Long
Dim i As Byte
'Rentrer ci-dessous le nom des feuilles que vous souhaitez ne pas nettoyer
If CStr(Worksheets(i).Name) <> "Livre inventaire" And CStr(Worksheets(i).Name) <> "Sommaire" And CStr(Worksheets(i).Name) <> "CMUP Aberrants" And CStr(Worksheets(i).Name) <> "Export WiseUp" Then
If dlg >= 2 Then
End SubBonjour
Cela me parait encore long mais à voir en fonction de vos formules
Attention si vous avez des formules matricielles (genre sommeprod, etc...) qui font ralentir l'exécution
Crdlt
