Userform et colonne
je souhaite remplir un tableau horizontalement et non verticalement avec un Userform.
donc ajouter une colonne à chaque validation .
ça fonctionne à moitié, le problème c'est que mes colonnes ne se décale pas et modifie la même entrée.
Private Sub inserer_Click()
Feuil1.Unprotect ("Password")
If MsgBox("confirmez-vous l'ajout des données?", vbYesNo, "confirmation") = vbYes Then
Worksheets("Feuil1").Select
[C2] = Lbldate.Value
[C4] = TextBox1.Value
[C5] = TextBox2.Value
Unload Stats
Feuil1.Protect ("Password")
merci pour votre aide
Bonjour Maxxx62
Voici
  Dim nCol As Long
  ' Si on répond non, on sort
  If MsgBox("confirmez-vous l'ajout des données?", _
    vbYesNo, "confirmation") = vbNo Then Exit Sub
  ' Sinon avec l'objet conteneur
  With Worksheets("Feuil1")
    ' Trouver la prochaine colonne vide
    nCol = .Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
    .Cells(2, nCol) = Lbldate.Value
    .Cells(4, nCol) = TextBox1.Value
    .Cells(5, nCol) = TextBox2.Value
  'Unload Stats
  Unload Me
merci, et si je veux que la dernière entée soit toujours sur la colonne "C" .
(après réouverture du fichier plus aucunes entrées ne s'inscrit.
en fait ça s'inscrit à l'autre bout du fichier en colonne :"XFD" (erreur de ma part il y avait une entrée d'un test)) erreur de ma part
désolé de vous embêter.
je vous joints le fichier
17test-stats.xlsm (133.91 Ko)
Vous êtes sérieux là
Demande initiale "ça fonctionne à moitié, le problème c'est que mes colonnes ne se décale pas et modifie la même entrée.
Et maintenant
Quand vous saurez ce que vous voulez... revenez nous voir
vraiment désolé, en fait j'aimerai que ma dernière entrée soit visible en colonne C.
merci
Et les autres décalées vers la droite.. c'est ça
re, oui du coups , pour que la colonne ou se font les entrées soit toujours la "C" .
Dans ce cas, si j'ai bien compris
  Dim nCol As Long
    .Range("C1").EntireColumn.Insert Shift:=xlToRight
    .Range("C2") = Lbldate.Value
    .Range("C4") = TextBox1.Value
    .Range("C5") = TextBox2.Value
  'Unload Stats
  Unload Me
re, ça fonctionne très bien le seul hic, c'est que la taille colonne C se calque a la colonne B du coups la mise en page est pas terrible!
capture3
j'ai résolu le problème en commençant sur la colonne D, par contre niveau esthétique la colonne C reste vide.
Après remplissage des valeurs, Il faut rajouter
.Columns("C:C").AutoFit
super! tu es un As!
je ne veux pas abuser de ta patience, mais lors de l'insertion je perds les bordures des cellules, et en début de tableau j'avais ajouté un total des actions effectuées
(=Somme(C2:XDF2) ) or lors de l'ajout de donnée ma formule se transforme automatiquement comme ceci (=somme(D2:XDF2)) et si j'en rajoute une on passe à E2
du coups je perds des données.
une idée?
Pour la formule j'ai trouvé il suffisait de décalé à la cellule B.
me manque toujours les bordures pour plus d'esthétique
Rechercher des sujets similaires à "userform colonne"
