Inverser les données dans un graph sur un axe
j'ai un tableau assez simple avec lequel je sors un graph
Account2021 AUG2022 AUG
Data1029
Data21434
Data31027
Data4015
Data5234248
Data61324
Data7614
Data818
Data918
mon soucis est que je veux absolument inverser 2022 et 2021 dans l'axe primaire
pour l'avoir comme ceci :
mais je ne trouve pas la fonction VBA pour le faire automatiquement en macro...
en manuel c'est ceci :
Merci de votre aide
Je ne suis pas du tout un spécialiste du VBA et encore moins lorsque ça concerne les graphiques.
Peut-être une solution de dépannage comme sur le fichier joint.
Tout compte fait
Worksheets("Feuil1").ChartObjects(1).Chart.SeriesCollection(1).PlotOrder = 2
devrait suffire.
A adapter bien sur a ton fichier.
Un fichier exemple
Merci pour ces reponses, mais ce n'est pas suffisant.
j'ai mis ce code :
    If (Val(Left(ActiveChart.ChartGroups(1).SeriesCollection(1).Name, 4)) < Val(Left(ActiveChart.ChartGroups(1).SeriesCollection(2).Name, 4))) _
        And ActiveChart.ChartGroups(1).SeriesCollection(1).PlotOrder = 1 Then
        ActiveChart.ChartGroups(1).SeriesCollection(1).PlotOrder = 2
mais je n'arrive pas a comprendre pourquoi dans certains cas cela fonctionne, et d'autres non ...
les 2 series s'appellent : "2021 DATA" & "2022 DATA" , donc il compare 2021 vs 2022, normalement 2021 < 2022 = True ! mais de temps en temps il me met 2022 en 1er, et dans d'autres cas, c'est 2021 qui est en 1er ...
Bonjour Abaroux,
C'est à dire que si tu exécutes ton code plusieurs fois, le comportement change ?
Et cela sans changé aucune donnée ?
Est ce que c'est lors de la création d'un graphique par macro que ton code joint est exécuté ?
Chez moi ton code marche à tous les coups.
Pour créer un disfonctionnement, il faut, par exemple, que je mette un espace devant "2022".
Rechercher des sujets similaires à "inverser donnees graph axe"
