Echelle Y variable
J'utilise Excel 2007, et j'aurai besoin d'aide pour un graphique.
A partir d'une série de chiffre, je réalise une courbe (nuage de points).
Le souci, c'est que j'ai certaines valeurs qui sont vraiment extrêmes, et j'aimerai sur la représentation graphique, ces valeurs soient 'hors champs".
A priori, il suffit d'indiquer une valeur maximale/minimale au lieu d'automatique dans l'option d'axe.
Le truc, c'est que la série de chiffre qui j'utilise est obtenue par un filtre : les valeurs extrêmes ne sont donc pas toujours les mêmes.
Voici un petit exemple :
Série 1:
100
150
200
100
350
200
200
5800
200
100
50
Ici c'est la valeur 5800 que j'aimerai qui soit "hors champs"
Série 2 :
6010
3000
5605
-25035
9000
1000
32595
5210
2300
4120
ici, c'est les valeurs "-25035" et 32595 que j'aimerai qui soient hors champs.
J'aimerai que l'intervalle le valeurs acceptables sur le graphique soit calculée comme suit :
Maximum : 7x la médiane le la série de chiffres
Minimum : la médiane - 7 x cette même médiane
Mon problème, c'est que je ne peux pas taper une formule de calcul dans les champs "Minimum" et "Maximum" de l'option d'axe.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution svp ?
merci d'avance.
UP
Personne n'a d'idée pour résoudre mon problème ?
Regarde si ces sites anglophones peuvent t'aider
nuages de points
http://tushar-mehta.com/excel/newsgroups/broken_y_axis/tutorial/index.html
histogrammes
http://peltiertech.com/Excel/Charts/BrokenYAxis.html
http://andypope.info/charts/brokencolumn.htm
Dans tous les cas, bon courage !!!
Rechercher des sujets similaires à "echelle variable"
