Copie de cellules dans une autre classeur
Bonjour a tous,
Voila je voudrai copier des valeurs du classeur nommer par exemple CARTOUCHE 10011-07 (chaque classeurs a un autre nom) vers une autre feuille d'un autre classeur.
Il me faut copier que les cellules des lignes 38, 87, 137. jusque que la mon code fonctionne pas trop mal (voir fichier joint)
Ce que je voudrais c'est que les valeurs copier soit coller l'une en dessous des autres toute dans la colone "A".par exemple.
Quelqu'un de vous pourrai t'il m'aider a résoudre mon problème?
D'avance un grand Merci
Didier
Hello,
Sniff, personne ne peu apparament m'aider, pourtant je suis sur que ca ne dois pas être impossible.
Je vous remercie d'avance de votre aide
Amicalement
Didier
- Messages
- 9'246
- Excel
- Vista Office 2007FR
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
- retraité Sce.Méthodes
Si j'ai bien compris,
remplace
Range("A1").Select par : Range("A65536").End(xlUp)(2).Select
Set ClasseurDestination = ActiveWorkbook
ClasseurSource.Activate
Range("B38:BB38,B87:BB87,B137:BB137").Copy
ClasseurDestination.Activate
Sheets("Feuil1").Select
:=False, Transpose:=False
Set ClasseurSource = Nothing
Set ClasseurDestination = Nothing
Amicalement
Claude
Hello,
Oui et non, mais ca ma donner un bon départ de piste, voici le code que j'ai "bricoller" oui je pense que ca ne dois pas être très catholique mais bon ca fonctionne.
J'ai juste un petit soucis de mise en page, y a t'il moyen de forcer la mise en page pour que toute les cellules coller soit aligner à gauche?
Claude je te remercie pour ton aide.
Sub copie_sur_liste()
Dim NomFichier As String
Dim NomClasseur As String
Dim ClasseurSource As Workbook
Dim ClasseurDestination As Workbook
Set ClasseurSource = ActiveWorkbook
NomFichier = Application.GetOpenFilename
If NomFichier = "Faux" Then
Exit Sub
NomClasseur = IsoleNom(NomFichier)
If TesteSiOuvert(NomClasseur) Then
Workbooks(NomClasseur).Activate
Workbooks.Open NomFichier
Range("B38:BB38,B85:BB85,B137:BB137").Select 'copie les cellules
Selection.Copy
ClasseurDestination.Activate 'ouvre l'explorateur pour choisir un fichier
Sheets("Bulletin_livraison_plan").Select
Range("A9").End(xlUp)(2).Select 'A modifier emplacement
:=False, Transpose:=True
Range("B9:B50").Copy Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0) 'recherche première cellules vide dans A et colle les valeurs de b
Range("B9:B50").ClearContents 'efface les valeurs de B
Range("C9:C50").Copy Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
Range("C9:C50").ClearContents
Juste pour le fun....
J'ai un peu modifié tes fonctions personnalisées "IsoleNom" et "TesteSiOuvert"...
Exit Sub
Public Function IsoleNom(NomFichier) As String
IsoleNom = Dir(NomFichier)
End Function
Public Function TesteSiOuvert(NomDuClasseur As String) As Boolean
On Error Resume Next
TesteSiOuvert = Len(Workbooks(NomDuClasseur).Name)
End Function
Bonne soirée
- Messages
- 9'246
- Excel
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
On travaille à l'aveuglette !
de plus, c'est plus la même action qu'au départ, tu transpose la copie maintenant ?
et c'est quoi cette ligne qui va sans doute t'amener des ennuis ?
Claude
Hello,
A vous 2 et Merci d'avance de vous être arrêter sur mon problème.
Je vais expliquer ce que je recherche a faire exactement.
J'ai sur une liste excel des informations pour remplir un cartouche sur des plans (gèrer par liaison excel-autocad).
sur cette liste apparait des numeros de plans information sur les lignes B38:BB38,B85:BB85,B137:BB137. (Voir cartouche 10011-07)
Puis coller ces numeros de plans en colonne (dès la cellules A9) (Voir Bulletin)
Voila j'espère avoir été plus clair que dans mon précédant mail.
En vous remerciant d'avance
Salutations
Didier
- Messages
- 9'246
- Excel
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
d'après ce que j'ai compris, il faut faire l'opération en 3 fois
essaye comme ceci
Exit Sub
'*****-------- modif à partir d'ici --------*****
Sheets("Bulletin_livraison_plan").Activate
'----- (les 2 classeurs sont ouverts) -----
With ClasseurSource
.Range("B38:BB38").Copy
With ClasseurDestination
.Range("A65536").End(xlUp)(2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, _
Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
With ClasseurSource
.Range("B85:BB85").Copy
With ClasseurSource
.Range("B137:BB137").Copy
Claude
Hello,
Merci pour le code, mais ca ne fonctionne pas, j'ai réussi a corriger un problème c'est:
(j'ai enlever le point (.) devant le Range pour les 6.
Avec ca la copie s'effectue.
Le truc c'est qu'il me fais la copie sur le classeur Cartouche 10011-07 a la dernière ligne vide, et non pas sur le classeur de destination. et je ne sais pas ou y peu y avoir l'erreur?
Merci de ton aide,
Salutation
Didier
