Bonjour à tous et avant tous merci pour votre aide,
Je ne suis pas novice en formule mais pas un pro non plus. Avant de poster je cherche dans tout les sens avec mes moyens.
Voici mon problème : je recherche 2 formules
Les résultats que je souhaiterais pour les 2 formules est ci joint
Merci par avance
Formule 1 (colonne C)
En fonction de la colonne ID (pour chaque ID) je cherche à concaténer automatiquement les valeurs ordonnées verticalement dans la colonne CODE
Chaque ID est différent et donc chaque chaine est différente d'un ID à l'autre.
Formule 2 (colonne D)
Dans la colonne CODE j'ai 2 valeurs repère A6 et A5
Si la première ligne de l'ID commence par A5 alors A5 et idem pour A6
Si la dernière ligne de l'ID commence par A5 alors A5 et idem pour A6
Si la première valeur de ID est NOT je vais cherche verticalement le premier A5 ou A6 et remplace toute les valeurs avant par A5 ou A6 en fonction
Après si dans cette liste verticale je rencontre un A5 les cellules en dessous sont remplacés par A5 jusqu’au prochain A6
et inversement si dans cette liste verticale je rencontre un A6 les cellules en dessous sont remplacés par A6 jusqu’au prochain A5
Si la dernière ligne d'un même ID est A5 ou A6 donc A5 ou A6 dans la colonne
Mais un bon schéma vaut mieux qu'un long discours et peut être que vous auriez une solution plus simple que ma recherche si.condition() faisant des kilomètres
Merci de votre aide et vos réponses, c'est un fichier qui à l'origine comporte 2500 ID différents, je l'ai simplifier pour bien expliquer la demande
