Supprimer image + couleur de l'onglet en VBA
Bonjour à tous et merci d’avance pour votre aide 😊
Je débute en vba et macro sur Excel.
J’ai créé un fichier excel pour faire des fiches de métiers, à remplir, et faciliter la création de celle-ci par d’autre utilisateur.
Il y a quatre boutons de commandes, qui représente une couleur chaque une, pour classer les métiers par branches et un bouton sauvegarder qui copie ma feuille.
Mon problème est le suivant ;
Je n’arrive pas à supprimer l’image, de la feuille « Fiche base », après la copie de celle-ci…mon code vba s’arrête car le nom de l’image n’est pas correct…correction faite, ça fonctionne. Mais dès la création d’une nouvelle fiche, à nouveau le même problème. Et pour ce qui est de ma copie « Fiche base (2) », je dois uniquement supprimer les boutons de commandes…pour ça c’est ok, mais je n’arrive pas à mettre l’onglet de la feuille de la même couleur que la fiche. Voir mon fichier pour mieux comprendre.
bonjour,
un essai, l'image est coupé et collé au lieu de copier et les boutons ne se copient pas. Les cellules fusionnées causent toujours des problèmes.
' Sauvegarder_dans_nouvelle_feuille Macro
Dim ws As Worksheet, shp As Shape
Set wh = Worksheets("Fiche base")
For Each shp In wh.Shapes
If shp.TopLeftCell.Address = "$D$2" Then 'sélectionner l'image en D2
Exit For
Set shp = Nothing
' Copie la feuille avec les données
wh.Copy After:=Worksheets(Sheets.Count) 'copier&coller "Fiche base"
' Renommage de la feuille
If wh.Range("A1").Value <> "" Then
On Error Resume Next
ActiveSheet.Name = wh.Range("A1").Value
On Error GoTo 0
If Not shp Is Nothing Then 'si l'image existe, copier&coller image
shp.Cut 'Copy
ActiveSheet.Paste
With ActiveSheet.Shapes(ActiveSheet.Shapes.Count) 'positionner dernier shape dans cette feuille
.Top = Range("D2").Top
.Left = Range("D2").Left
' Effacer les données feuille vierge
Application.Goto wh.Range("A1")
Range("B2,A5,D5,A8,A11,A15,A18,D18,A21,A22,D22,A25,B28,D28").Select 'problèmes avec cellules fusionnées
Selection.ClearContents
End SubBonjour Jefekoi et BsAlv,
Merci pour votre aide et votre temps, cela ma bien aidé
