Condition/ If and
Bonjour, je suis débutant en VBA et je n'arrive pas à réaliser une macro assez simple.
Ma condition est la suivante : Si la valeur de la colonne AC est égal à #N/A et la colonne A de la même ligne n'est pas vide alors...
Mon code est le suivant :
Dim T1, T2 As Worksheet
Set T1 = Worksheets("sheet1")
finalrow = T1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For x = 2 To finalrow
If Cells(x, 29) = "#N/A" And Cells(x, 1) <> "" Then
J'ai une erreur d'execution "13" "incompatible de type" sur la ligne : If Cells(x, 29) = "#N/A" And Cells(x, 1) <> "" Then mais je ne sais pas pourquoi...
Si quelqu'un a la solution je suis preneur!
Le souci c'est que quand tu utilises Cells(x,1) ça renvoie la propriété Value qui ici ne va pas renvoyer du texte, au lieu de renvoyer "#N/A" ça va renvoyer une variable de type Error, comme elle ne sera pas comparable à ton texte, tu vas avoir une incompatibilité de type.
Un moyen de contourner ça c'est de faire appel à la propriété Text.
Ce qui donne:
If Cells(x, 29).Text = "#N/A" And Cells(x, 1) <> "" Then
Si tu avais juste cherché à savoir si c'était une erreur, quelle que soit l'erreur, tu aurais aussi pu utiliser IsError()
Je te remercie Ausecour!
Pas de souci!
Rechercher des sujets similaires à "condition"
