Aide à la création de code pour afficher certaines valeurs pendant une cert
Bonjour à tous 🖐 S'il vous plaît aider à compléter le code. Je veux afficher les chiffres de la feuille 2 dans le champ A1 en séquence pendant une seconde. J'ai créé ce code car le compteur fonctionne en calculant les nombres à partir du numéro 1 jusqu'à la dernière cellule de la colonne ..... Ce qu'il faut, c'est le compteur selon les chiffres existants Dans le papier 2.. Merci
16my10.xlsm (18.41 Ko)
Sub cal()
Dim LastRow As Long
Dim i As Long, j As Long
Application.Calculation = xlManual
With Worksheets("Feuil2")
LastRow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row - 1
For i = 1 To LastRow
With Worksheets("sh1")
Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:01"))
Range("A2").Value = i
Application.Calculation = xlAutomatic
Il semble plus approprié de coller toutes les valeurs directement et de les conserver ensuite, sachant qu'il prend 2 secondes à l'utilisateur de les supprimer le cas échéant.
Voici une alternative avec copie de toutes les valeurs en colonne 1 de la feuille 1 puis une macro évènementielle pour parcourir une à une les valeurs obtenues :
'Code à placer dans un module standard
Sub cal()
Dim dl&
    dl = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row - 1
    Worksheets("sh1").Range("A2").resize(dl).Value = .columns(1).resize(dl).value
    application.goto worksheets("sh1").range("A2")
'Code à placer dans le module de la "sh1"
private sub worksheet_selectionchange(byval target as range)
dim r as range
with me
    dl = .cells(.rows.count, 1).end(xlup).row
    set r = intersect(target, .columns(1).resize(dl))
    if not r is nothing then
        if r.cells.count = 1 then
            PrevColor = r.interior.color
            r.interior.color = vbgreen
            application.wait now + timevalue("00:00:01")
            r.interior.color = PrevColor
            r.offset(1).activate
        end if
    end if
end with
end sub
Cdlt,
Merci Bonne idée même si j'aurais aimé le montrer dans le même champ en séquence Y a-t-il une possibilité de cela
Dans ce cas, votre code légèrement modifié semble suffire :
Sub cal()
Dim dl&, i&
application.goto worksheets("sh1").range("A1")
    For i = 1 To dl
        Worksheets("sh1").Range("A1").Value = .cells(i, 1).value
end with
Cdlt,
Génial 👏👏👏 C'est exactement ce qu'il faut. Merci de l'intérêt que vous portez à ma demande
1
Rechercher des sujets similaires à "aide creation code afficher certaines valeurs cert"
