Macro pour extraire des nombres situés avant un texte spécifique
Hello,
Je suis débutante en VBA et j'essaie de trouver une macro me permettant d'extraire des nombres qui apparaîtront toujours après une phrase spécifique dans la chaîne.
La chaîne ressemble à ce qui suit (mais peut varier en fonction des produits achetés). Il s'agit d'une liste de produits qui ont été achetés par un client avec les quantités précédentes.
Ex : "65x Gazon en rouleaux(id:1) | 1x Engrais d'entretien Sac jusqu'à 200m²(id:5) | 1x Engrais starter Sac jusqu'à 80m²(id:4)"
Signification : le client a acheté 65 gazons en rouleaux, 1 engrais entretien, 1 engrais starter.
Le souci est que la longueur des chiffres varie et la liste des produits aussi. C'est pourquoi je ne peux pas faire de fractionnement et la macro doit trouver le texte spécifique dans la chaîne pour extraire le bon numéro et le placer dans la bonne colonne.
Par exemple, nous pouvons avoir des cas comme ci-dessous :
Seulement 2 produits achetés : "34x Gazon en rouleaux(id:1) | 1x Engrais starter Sac jusqu'à 80m²(id:4)"
Seulement 1 produit acheté : "350x Gazon en rouleaux(id:1)"
L'objectif serait que la macro recherche le nom du produit ("Gazon en rouleaux" par ex) et renvoie la quantité située avant ce texte ("65" dans le cas du premier exemple) dans une colonne Quantité Gazon. Idem pour engrais starter et entretien.
J'ai essayé d'utiliser plusieurs macros trouvées sur le web mais elles ne correspondaient pas à ma demande exacte et je n'ai pas pu les personnaliser car je suis trop débutante.
Ci-dessous une des macros qui semblait répondre à mon besoin.
Sub GetPrice()
Dim sExpression As String
Dim sPhrase As String
Dim LenPhrase As Long
Dim NumStart As Long
Dim NumLen As Long
sExpression = "19 apples with price of $0.30 and use by date of 31 July 2016"
sPhrase = "price of"
LenPhrase = Len(sPhrase)
NumStart = InStr(sExpression, sPhrase) + LenPhrase + 1
NumLen = InStr(Right(sExpression, Len(sExpression) - NumStart), " ")
Debug.Print Mid(sExpression, NumStart, NumLen)
Un grand merci par avance pour votre aide.
Bonjour Gabbi0712 et
qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum (comme mettre le code entre balises )
Ainsi que sur les fonctionnalités (Nouveau Forum au bas de page notamment)
Merci de votre participation
Bonsoir à tous !
Et...
Il serait opportun de préciser, dans le profil, la nature de votre produit Excel. La langue n'est pas un élément important.
Sinon, Power Query (complément gratuit à installer pour Excel 2010 et 2013 - Nativement intégré dans les versions postérieures) vous donne, en quelques clics (3 !) le résultat attendu.
Salut Bruno !
La demande me parait pourvoir être réalisée avec l'option Convertir du menu données, si on prend ce critère --> | qui sépare chaque phrase
Dans le fichier joint le code ci-dessous fait cela :
Sub test()
Dim plage As Range
Set plage = Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
plage.TextToColumns Destination:=Range("A2"), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlNone, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon _
        :=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar:="|", _
        FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Bruno, tu as une autre idée ?
Edit : oups bonjour JFL, désolé je n'avais pas regardé que vous aviez posté. Et de plus je pense ne pas avoir répondu complètement à la question...
Bonsoir à tous de nouveau !
Ne le soyez pas ! Il m'arrive (trop...) souvent de poster sans procéder au rafraichissement nécessaire...
Par ailleurs, je trouve toujours pertinent pour le demandeur de pouvoir choisir entre différentes options. Alors... VBA, Formules et autres propositions......ne faisons pas la fine bouche.
Bonjour à tous les 3,
Tout d'abord un immense merci pour votre retour super rapide.
@BrunoM45 : dsl, je vais lire cela dans le détail. Et je viens de poster ma présentation ;)
@JFL : en fait, je recherche vraiment une procédure macro. Car cette action n'est qu'une partie de l'automatisation que j'effectue. J'ai réussi à faire les macro pour les autres étapes, mais je sèche complètement sur celle-ci.
@Dan : j'y avais également pensé, mais le souci avec convertir c'est qu'en fonction du nombre de produits commandés, cela renvoie les produits dans la mauvaise colonne. Si un client commande 2 produits (gazon et engrais starter), engrais starter se retrouve en colonne 2. S'il en commande 3 (gazon + engrais starter + engrais entretien), engrais starter se retrouve en colonne 3.
C'est pour cette raison que je pensais à la piste d'extraire un nombre devant un texte précis, puisqu'on a pas de pattern fixe.
Alors, je vous laisse entre les mains des spécialistes. Ils sont nombreux ici...
bonsoir le fil,
Sub Unpivot()
     Dim aA, Dict, i, j
     Set Dict = CreateObject("scripting.dictionary")
     With Sheets("Feuil1")
          aA = .Range("A1").CurrentRegion.Resize(, 1).Value2
          For i = 2 To UBound(aA)
               sp = Split(aA(i, 1), "|")
               For j = 0 To UBound(sp)
                    sp1 = Split(Trim(sp(j)), " ", 2)
                    If StrComp(Right(sp1(0), 1), "x", 1) = 0 And UBound(sp1) = 1 Then
                         Dict.Add Dict.Count, Array(i, sp1(0), sp1(1))
                         Dict.Add Dict.Count, Array(i, "", sp(j))
          With .Range("F1")
               .Resize(, 3).EntireColumn.ClearContents
               .Resize(Dict.Count, 3).Value = Application.Index(Dict.items, 0, 0)
             .Resize(, 3).EntireColumn.AutoFit
Bonjour BsAlv,
Merci beaucoup pour cette macro.
Quand je l'exécute, elle me renvoie sur une erreur de type "Un composant ActiveX ne peut pas créer l'objet" et le deboggeur me renvoie sur la ligne "Scripting.dictionary".
Je vais essayer de résoudre ça.
Sinon la macro a l'air d'être top, mais est-ce que c'est possible d'avoir les résultats d'une même ligne en colonnes plutôt qu'en lignes ?
Bonjour Gabrielle
Si vous êtes sur Mac, pas de chance, le code de BsAlv ne fonctionne que sur PC avec Windows
car il fait appel à un composant ActiveX présent uniquement sur Windows
Sur une partie de l'idée de BsAlv (que je salue) voici un code qui devrait fonctionner sans problème
Sub Extraction()
  Dim Lig As Long, Ind As Long, Ind2 As Long
  Dim TabLst As Variant, TabArt As Variant, TabExt() As String
  Dim sQt As String, sDes As String
  ' Avec la feuille nommée
    ' créer le tableau de la liste d'article
    TabLst = .Range("A1").CurrentRegion.Resize(, 1).Value2
    ' Pour chque ligne du tableau
    For Lig = 2 To UBound(TabLst)
      ' On sépare chaque type d'article
      TabArt = Split(TabLst(Lig, 1), " | ")
      ' On met les quantité et la designation dans 2 colonnes
      For Ind = 0 To UBound(TabArt)
        ' On récupère la Quantité et la désignation
        sDes = TabArt(Ind): sQt = Left(sDes, InStr(1, sDes, " ") - 2)
        sDes = Mid(sDes, Len(sQt) + 3)
        ' On incrémente le futur nouveau tableau
        Ind2 = Ind2 + 1
        ' On le redimensionne en conservant les valeurs existantes
        ReDim Preserve TabExt(2, Ind2)
        ' On ajoute la Qt et la Désignation chacune dans une colonne
        TabExt(1, Ind2) = sQt: TabExt(2, Ind2) = sDes
      Next Ind
    Next Lig
    ' A partir de la cellule C1
    With .Range("C1")
      ' On efface ce qui existait déjà
      .Resize(, 2).EntireColumn.ClearContents
      ' On inscrit le tableau
      .Resize(Ind2 + 1, 3).Value = Application.Transpose(TabExt)
Merci BrunoM45, oui ça fonctionne super bien !
Ok je comprends mieux, c'est vrai que la compatibilité de certaines fonctionnalités avec Mac me pose parfois problème.
Est-ce que c'est possible d'avoir les résultats en colonne pour une même ligne de commande client ? Sinon, je ferai une autre macro pour ça.
Encore une fois un grand merci pour votre aide.
bonjour Gabrielle, Bruno, Dan, JFL, le fil,
@Bruno, j'ai des problèmes avec transpose (ça cause des problèmes à partir de 65k, ce qui n'est pas le cas ici) et a redimensioner à chaque fois (cela ralentit le procès), donc moi, j'exagère une fois, le maximum maximorum.
@Gabrielle; vous demandez ce que @Dan a fait, mais chaque colonne encore divisé en 2 ???
Sub Unpivot2()
     Dim aA, OUT, i, j, ptr, ptr_MAX
          ReDim OUT(1 To UBound(aA), 100)       'en exagérant, 2 colonne par article, donc max 50 articles par ligne (si cela ne suffit pas change ce 100)
               ptr = 0
               OUT(i - 1, 0) = i
                    If StrComp(Right(sp1(0), 1), "x", 1) = 0 And UBound(sp1) = 1 Then     'vérifier si le texte consiste de >=2 mots et le dernier charactère du premier mot est un x
                         OUT(i - 1, ptr + 1) = Left(sp1(0), Len(sp1(0)) - 1): OUT(i - 1, ptr + 2) = sp1(1)
                         OUT(i - 1, ptr + 2) = sp(j)
                    ptr = ptr + 2: ptr_MAX = Application.Max(ptr_MAX, ptr)
          With .Range("M1")
               .CurrentRegion.ClearContents
               If UBound(aA) > 1 Then
                    With .Resize(UBound(aA) - 1, ptr_MAX + 1)
                         .Value = OUT
Bonjour BsAlv,
Super, cela fonctionne très bien. Un grand merci à vous !
Rechercher des sujets similaires à "macro extraire nombres situes texte specifique"
