Macro pour filtrer une certaine couleur de cellule
Bonjour les excellents,
Je sollicite votre aide car je galère un peu (beaucoup) sur ma macro.
Celle-ci doit:
- copier trois plages de données de la feuille "Import" (1) vers les feuilles 2 à 9 (les plages sont différentes pour chacune)
- une fois ceci fait, il faut que (dans chacune des feuilles de 2 à 9 inclus) si la cellule de la colonne G est vide OU (non exclusif) si la cellule de la colonne F n'est pas colorée en blanc (si elle est en vert, mais ce n'est pas une couleur de base excel, donc cela équivaut à dire qu'elle n'est pas en blanc), il faut supprimer la ligne entière
- enfin, il faut faire un copier-coller spécial "valeurs" des cellules des colonnes H et I: celles-ci contiennent la formule suivante:
=SI(C4<>"";CONCATENER(C4;"M");"")
'colonne H
=SI(C4<>"";CONCATENER(C4;"N");"")
'colonne ILa structure du fichier est la suivante:
Feuille 1:
Des données "brutes" organisées par colonne, de A à BI
Feuilles 2 à 9:
Des colonnes avec en-têtes de A à I
Feuille 10:
Une cellule fusionnée, qui sort du cadre de ma demande. Rien à toucher dans cette feuille.
Pour cela, j'ai bricolé quelque chose à l'aide d'internet et de mes maigres compétences en VBA, mais ça ne produit pas le résultat escompté, surtout au niveau de la partie qui supprime les cellules si elles sont vertes:
Sub MaMacro()
Dim J As Integer
Sheets("Import").Range("B:C").Copy Sheets(2).Range("A:B")
Sheets("Import").Range("G:G").Copy Sheets(2).Range("C:C")
Sheets("Import").Range("J:M").Copy Sheets(2).Range("D:G")
Sheets("Import").Range("B:C").Copy Sheets(3).Range("A:B")
Sheets("Import").Range("G:G").Copy Sheets(3).Range("C:C")
Sheets("Import").Range("R:U").Copy Sheets(3).Range("D:G")
Sheets("Import").Range("B:C").Copy Sheets(4).Range("A:B")
Sheets("Import").Range("G:G").Copy Sheets(4).Range("C:C")
Sheets("Import").Range("V:Y").Copy Sheets(4).Range("D:G")
Sheets("Import").Range("B:C").Copy Sheets(5).Range("A:B")
Sheets("Import").Range("G:G").Copy Sheets(5).Range("C:C")
Sheets("Import").Range("Z:AC").Copy Sheets(5).Range("D:G")
Sheets("Import").Range("B:C").Copy Sheets(6).Range("A:B")
Sheets("Import").Range("G:G").Copy Sheets(6).Range("C:C")
Sheets("Import").Range("AL:AO").Copy Sheets(6).Range("D:G")
Sheets("Import").Range("B:C").Copy Sheets(7).Range("A:B")
Sheets("Import").Range("G:G").Copy Sheets(7).Range("C:C")
Sheets("Import").Range("AT:AW").Copy Sheets(7).Range("D:G")
Sheets("Import").Range("B:C").Copy Sheets(8).Range("A:B")
Sheets("Import").Range("G:G").Copy Sheets(8).Range("C:C")
Sheets("Import").Range("AX:BA").Copy Sheets(8).Range("D:G")
Sheets("Import").Range("B:C").Copy Sheets(9).Range("A:B")
Sheets("Import").Range("G:G").Copy Sheets(9).Range("C:C")
Sheets("Import").Range("BF:BI").Copy Sheets(9).Range("D:G")
For J = 2 To 9
'Sheets(J).Select
Dim I As Long
Dim redRng As Range
Set redRng = Range("F2", Range("F600").End(xlUp))
Set ws = Sheets(J)
With Sheets(J)
lRow = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'Colonne G = delta
For I = lRow To 2 Step -1
If InStr(Sheets(J).Range("G" & I), "") = 0 Or Sheets(J).Cells(I, "F").Interior.ColorIndex <> 2 Then
.Range("G" & I).EntireRow.Delete
Next I
Exit For
'Dim Nodel As Boolean
'lastrow2 = Sheets(J).Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'For H = lastrow2 To 2 Step -1
'Nodel = False
'If .Cells(H, "F").Interior.ColorIndex = 2 Then Nodel = True
'If Not Nodel Then .Rows(H).EntireRow.Delete
'Next H
Next J
End SubBonjour Félix_lechat,
Tu peux déjà commencer par remplacer tes 3*9 lignes par ceci
Dim NbF As Integer, TabPlge() As String
' Définir le tableau des plages
TabPlge = Split("J:M,R:U,V:Y,Z:AC,AL:AO,AT:AW,Ax:BA,BF:BI", ",")
' Pour chaque feuille à traiter
For NbF = 2 To 9
Sheets("Import").Range("B:C").Copy Sheets(NbF).Range("A:B")
Sheets("Import").Range("G:G").Copy Sheets(NbF).Range("C:C")
Sheets("Import").Range(TabPlge(NbF - 2)).Copy Sheets(2).Range("D:G")
Next NbFA+
Bonsoir Bruno,
Merci pour ta réponse, je modifierai ma Macro en conséquence demain au travail. Aurais-tu une idée néanmoins de ce pourquoi la partie qui vérifie la cellule en F ne fonctionne pas? Car c'est vraiment cela qui me bloque.
Merci d'avance.
