Macro somme aide
Bonjour tout le monde,
Je recherche a crée une macro pour automatiser un fichier. pour qu'elle puisse marché je voudrais que la macro fasse :
dans la feuille EXPORT qu'elle recherche les spécilités EN COLONNE C , et faire la somme des spécilitées (AVI, cab, mec....) dans le tableau recap de la feuille suivi.
dans la feuille" export" je doit ignorer ; BT, ordo ... et les lignes vides. Les seules sommes a faire sont celle récapituler dans le tableau en feuille 'suivi'.
Sachant que les spécialitées(CAB,AVI,MEC....) dans la feuille export n'est pas fixe en ligne , il peut y en avoir plus ou moins , il faudrais une une fonction while qui réalise la somme de la spécilitées(dans la feuille suivi) autant qu'il a de spé dans la feuille "export".
Dans le fichier joint, j'ai réalisé l'exemple pour que se soit claire et concret.
20aide-vba.xlsx (10.64 Ko)
J'ai essayé de réaliser une macro mais sans succées, merci d'avance si vous pouvez d'aidez
C'est quoi ces tableaux plein de trous... Et cette version Excel inexistante XUF-84te ?
une simple formule suffit : en E10 à étirer en dessous après avoir nettoyer l'espace présent à la fin de NET
=SOMME.SI.ENS('EXPORT '!$I$3:$I$83;'EXPORT '!$C$3:$C$83;SUIVI!C10)
Tu peux aussi le faire par Tableau croisé dynamique
Nul besoin d'une macro, une simple formule à placer en E10 et à tirer vers le bas
=SOMME.SI('EXPORT '!C:C;SUIVI!C10;'EXPORT '!I:I)
Merci pour vos réponse.
Effectivement une formule sufit ceci-dit, je ne sais pas si dans ma feuille export si les spécialités viennent a varier (plus de CAB, MEC..) la formule marchera toujours?
Et je voudrais aussi que lorsque la feuille export est supprimer les valeurs du tableau soit conservées en feuille suivi.. :(
merci d'avance
Si ton export et sur un onglet et que tu récupères les sommes sur l'autre onglet comme ton exemple, le calcul est automatique puis ma formule prend en compte l'intégralité des deux colonnes
Si tu préfères néanmoins l'avoir sous forme de macro, voici un bout de code qui devrait faire l'affaire :
Sub somme()
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
        .Calculation = xlCalculationManual
        .DisplayStatusBar = False
    Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
    Dim dl&, i&, j#, cab#, avi#, cel#, mec#, wir#, chd#, net#, pnt#
    Set ws1 = Worksheets("EXPORT")
    Set ws2 = Worksheets("SUIVI")
    dl = ws1.Cells(Application.Rows.Count, 9).End(xlUp).Row
    For i = dl To 3 Step -1
        If ws1.Cells(i, 3) Like "CAB" Then
            j = ws1.Range("I" & i).Value
            cab = cab + j
        ElseIf ws1.Cells(i, 3) Like "AVI" Then
            avi = avi + j
        ElseIf ws1.Cells(i, 3) Like "CEL" Then
            cel = cel + j
        ElseIf ws1.Cells(i, 3) Like "MEC" Then
            mec = mec + j
        ElseIf ws1.Cells(i, 3) Like "WIR" Then
            wir = wir + j
        ElseIf ws1.Cells(i, 3) Like "CHD" Then
            chd = chd + j
        ElseIf ws1.Cells(i, 3) Like "NET" Then
            net = net + j
        ElseIf ws1.Cells(i, 3) Like "PNT" Then
            pnt = pnt + j
    With ws2
        .Range("E10").Value = cab
        .Range("E11").Value = avi
        .Range("E12").Value = cel
        .Range("E13").Value = mec
        .Range("E14").Value = wir
        .Range("E15").Value = chd
        .Range("E16").Value = net
        .Range("E17").Value = pnt
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .EnableEvents = True
        .Calculation = xlCalculationAutomatic
        .DisplayStatusBar = True
LSK
RE
Le TCD lui prendra automatiquement en compte tout code ajouté... une simple actualisation suffit
Merci pour vos réponses!
Rechercher des sujets similaires à "macro somme aide"
