Date de modification fichier Excel
Je cherche à insérer dans une ou plusieurs cellules la date et l'heure de derniere modification de fichier excel.
Merci pour votre aide
MAthieu
Le plus simple est d'utiliser l'option Excel disponible dans OUTILS - SUIVI DE MODIFICATIONS
Amicalement
Merci pour cette réponse
En fait je souhaiterais que l'heure et la date de la dernière modif du fichier soit indiquée dans une cellule bien précise
Je pense que c'est faisable avec une macro, mais étant novice je ne sais la construire...
Merci d'avance !
Mathieu
re,
Essaie ceci :
Dim ok As Boolean
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
'Macro Dan pour Mathieu le 12/09/2010
If ok = True Then
Sheets("Feuil1").Range("A1") = FileDateTime(ThisWorkbook.Name)
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
ok = True
Pour placer le code au bon endroit :
  • ALT + F11 pour aller dans VBA
  • CTRL + R pour afficher la fenetre VBA project
  • Double clique sur THISWORKBOOK
Si ok, n'oublie pas de cloturer le fil en cliquant sur le V vert.
Amicalement
Merci pour cette réponse !
J'ai le message d'erreur suivant "Erreur 53"
Et le debogage surligne la ligne suivante : "Sheets("Feuil1").Range("A1") = FileDateTime(ThisWorkbook.Name)"
Merci encore !
Mathieu
re,
Le débogage se produit dans quel code ??
Le nom de ta feuille est bien "Feuil1" ??
Voila le message d'erreur exact :
erreur 53 fichier introuvable
et le code :
Dim ok As Boolean
If ok = True Then
ok = True
Je me demande si ca vient pasd du fait que j'ai enregistré le document en xltm comme me l'a proposé excel pour sauvegarde des macros....?
Merci encore
Bonsoir
Le sujet est traité en détail ici:
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=1760
re,
Enregistre un fichier au format,*.xls pour faire un test.
A te relire
Rechercher des sujets similaires à "date modification fichier"
