Remplacer nb.si et NB.SI.ENS sur VBA
difficile de vous donner un fichier mais en gros tous les 15j je réalise une extraction d'un fichier
Je souhaite faire plusieurs statistiques par exemple par ville à partir de ce fichier
au début je réalisais mes stats a la main, donc la fonction filtres sur les tableaux
puis j'ai découvert la fonction nb.si et NB.SI.ENS que j'utilise tous les 15 jours, le problème je ne peux pas simplement prendre mon précédent fichier et copier coller toute les formules
Je suis déjà content mais je sais que je peux encore gagner du temps mais je vais avoir besoin d'aide
Je souhaites pouvoir créer une macro VBA qui me réalisera mes tableaux automatiquement et cela simplement en cliquant sur un bouton
le problème j'ai essayé de regarder sur youtube et d'utiliser countIF, mais mes filtres ne sont pas des valeurs numéraire ( pas des chiffres ) mais des mots ...
Je bloque un peu, j'ai réalisé pour vous un screenshot pour vous aidez à comprendre mon cas
vba
Merci beaucoup
La meilleur solution est PowerQuery + TCD. Une actualisation suffit.
Quel est le format du fichier extrait ?
COUNTIF et COUNTIFS fonctionnent tant avec des nombres que des textes mais pourquoi compliquer avec VBA ?
Je ne connais pas du tout PowerQuery
Le TCD fonctionne à moitié
Si je suis chiant, il ne fonctionne pas, car je dois sélectionner les filtres à la main.
En gros j'ai une colonne "mandat" que je place dans l'encart filtre du TDC
Sauf que dans "mandat" il y'a plusieurs variante qui m'intéresses je veux les mandats accepté, les non acceptés et ceux en attentent par exemple
Je pourrais sélectionner mon filtres "mandat" que je place habituellement dans l'encart "Filtres" vers l'encart "colonnes" en laissant tout actifs, mais mon pb est le suivant j'ai besoin pour mon tableau d'additionner des résultats.
Par exemple je souhaite savoir le nombre total de mandat en attentes ainsi que les "mandat résignés, mais si je fais ça, je ne peux plus lire sur mon TDC le nombres de mandat accepté ...
Si vous avez une solution, je suis preneur ou alors une bonne vidéo YouTube :D
RE
Pas beaucoup de réponses aux questions posées et aucun fichier exemple... des explications qui ne correspondent pas à la copie d'écran...
Rechercher des sujets similaires à "remplacer ens vba"
