Supprimer le contenu des cellules et non la ligne dans son entièreté
Bonjour à tous.
Sur mon formulaire, j'ai ajouté un bouton supprimer. Voici le code que j'ai inscrit :
Private Sub BtnSupprimer_Click()
'supprimer un usager
Dim i As Integer
With Sheets("Inscriptions")
    Dim SupprimeLigne As String
    SupprimeLigne = InputBox("Veuillez entrer le nom, prénom à supprimer", "SUPPRESSION")
    With ThisWorkbook.Sheets("Inscriptions")
    For i = .Range("F" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 3 Step -1
    If .Range("F" & i).Value = SupprimeLigne Then
    Sheets("Inscriptions").Unprotect Password:="CES"
    Rows(i).Delete
    Sheets("Inscriptions").protect Password:="CES"
Je crois que je devrais plutôt déclarer :
Sub DeleteCells()
     'Loop through cells B3:Z22 and delete cells that contain an ""
     For Each "" in Range("")
        If "" = "" Then c.EntireRow.Delete
Mais cela ne fonctionne pas. Lorsque je sélectionne mon bouton supprimer, le message suivant apparait : "entrer le nom de l'usager à supprimer" mais c'est la ligne entière qui est supprimé et non le contenu de cette ligne.
Qui de vous pouvez m'indiquer l'erreur que j'ai commise ou omise ?
Merci pour votre aide !
Essaie ainsi :
Dim i As Integer
    'Rows(i).Delete
    Range("F" & i).ClearContents
    Sheets("Inscriptions").Protect Password:="CES"
Bye !
Merci pour votre réponse. Malheureusement, je perds une ligne entière pour chaque suppression. Je commence à être épuisée car j'ai passé plus de dix heures entières à tenter différentes options. En espérant pouvoir résoudre ce mystère rapidement.
Encore merci pour votre aide
Annie
Avec la macro modifiée que je t'ai retournée, cela ne devrait pas se produire.
Je serais curieux de faire l'essai sut ton fichier si tu voulais le joindre, même si tu le modifies pour des raisons de confidentialité.
Bye !
J'enlèverai les informations confidentielles et te l'enverrai. Je devrais pouvoir le faire dès lundi.
Merci !
Bien désolée du délai j'ai été prise sur plusieurs projets mais voilà que je m'y remet. Je vous joint le fichier en question qui me cause des difficultés. Mot de passe CES pour déverrouiller le code et feuilles au besoin.
Nouvelle version
Bye !
J'ai pris connaissance de la démarche. Le tout fonctionne vraiment bien tout est net.
Énorme merci !
Annie
Rechercher des sujets similaires à "supprimer contenu ligne entierete"
