Réduction de ligne dans ma base de donnée à la suppression ?
Bonjour à vous,
J'ai un petit problème que je n'arrive plus à résoudre. En espérant pourvoir trouver de l'aide ... Lorsque je supprime un usager à partir de mon userform je perds des lignes dans ma base de donnée. Je vous donne les codes des boutons que j'ai utilisé pour mon userform :
Supprimer :
Private Sub BtnSupprimer_Click()
'supprimer un usager
Dim i As Integer
With Sheets("Inscriptions")
Dim SupprimeLigne As String
SupprimeLigne = InputBox("Veuillez entrer le nom, prénom à supprimer", "SUPPRESSION")
With ThisWorkbook.Sheets("Inscriptions")
For i = .Range("F" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 3 Step -1
If .Range("F" & i).Value = SupprimeLigne Then
Sheets("Inscriptions").Unprotect Password:="CES"
Rows(i).Delete
Sheets("Inscriptions").protect Password:="CES"
et pour l'inscription de mes champs dans ma base donnée (bouton inscrire) :
'Inscrire dans la source
Private Sub Boutoninscrire_Click()
If Bassins = "" Or ChoixRLS = "" Or NUM = "" Or Choixhrs = "" Or nomprenom = "" Or choixlangue = "" Or TextBox6 = "" Or datenaissance = "" Or typedemande = "" Or IntPivot = "" Or Intautres = "" Or profilintervention = "" Or profilisosmaf = "" Or oemcdate = "" Or raisoncode = "" Then
MsgBox ("Tous les champs de sont pas correctement remplis")
If Sheets("Inscriptions").Range("B3") = "" Then
Sheets("Inscriptions").Range("B3") = Bassins
Sheets("Inscriptions").ListObjects(1).ListRows.Add
Sheets("Inscriptions").Activate
Range("B3").End(xlDown).Offset(1, 0).Select
ActiveCell = Bassins.Value
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = ChoixRLS
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = NUM
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = Format(Me.Choixhrs.Value, "hh:mm:ss")
ActiveCell.Offset(0, 4).Value = nomprenom
ActiveCell.Offset(0, 5).Value = choixlangue
ActiveCell.Offset(0, 6).Value = TextBox6
ActiveCell.Offset(0, 7).Value = datenaissance
ActiveCell.Offset(0, 8).Value = typedemande
ActiveCell.Offset(0, 9).Value = IntPivot
ActiveCell.Offset(0, 10).Value = Intautres
ActiveCell.Offset(0, 11).Value = profilintervention
ActiveCell.Offset(0, 12).Value = profilisosmaf
ActiveCell.Offset(0, 13).Value = Format(Me.oemcdate.Value, "YYYY/MM/DD")
ActiveCell.Offset(0, 14).Value = raisoncode
MsgBox "Les informations ont été ajoutés à la base de donnée", vbOKOnly + vbInformation, "COMFIRMATION"
Une personne pourrait me dire ce qui ne fonctionne pas ou bien ce que j'ai manqué afin de pouvoir faire fonctionner la machine ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Je vois que lorsque vous postez un code vous n'utilisez jamais les balises prévues.
Merci d'utiliser les balises de codes en cliquant sur l'icone </> disponible dans le menu et en collant le code dans la fenêtre. Il sera plus facile à lire.
Pour votre souci, je pense qu'il vous manque un point devant ROWS(i).delete
Essayez votre code comme ceci :
Dim i As Integer
            .Rows(i).Delete
    .Protect Password:="CES"
NB : une chose m'intrigue toutefois au vu de votre deuxième code, votre tableau est au format structuré ?
Si ok -->
EDIT : C'est au pif car sans fichier .... mais si votre tableau est au format structuré, essayez plutôt ceci pour votre deuxième code
Dim bassins As String
If bassins = "" Or ChoixRLS = "" Or num = "" Or Choixhrs = "" Or nomprenom = "" Or choixlangue = "" Or TextBox6 = "" Or datenaissance = "" Or typedemande = "" Or IntPivot = "" Or Intautres = "" Or profilintervention = "" Or profilisosmaf = "" Or oemcdate = "" Or raisoncode = "" Then
    Exit Sub
    If .Range("B3") = "" Then
        .Range("B3") = bassins
        With .ListObjects(1)
            If .ListRows.Count = 0 Then
                .ListRows.Add: lig = 1
            Else: .ListRows.Add: lig = .ListRows.Count 'insérer à la dernière ligne
            .DataBodyRange.Item(lig, 1) = bassins.Value
            .DataBodyRange.Item(lig, 2) = ChoixRLS
            .DataBodyRange.Item(lig, 3) = num
            'la suite pour vos autres colonnes
            '.Databodyrange.item(lig,4) = .......
End sub
@Dan j’utiliserai les balises merci pour ce rappel.
J’ai tenté un autre code sans succès je vais essayer celui proposé de ce pas. 👌
J’ai modifié le code de ma base de donnée et j’obtiens l’erreur de ma private Sub. Erreur de compilation et de qualificatif … avez-vous une idée de la raison ?
Merci 🙏
En changeant l’ordre tout fonctionne merci !
Ok bien.
Comme demandé -->
Absolument. Merci pour ce rappel
Rechercher des sujets similaires à "reduction ligne base donnee suppression"
