Erreur dans la fonction ARRAY_LITERAL dans addition de query
Hello tout le monde,
J'espère que vous allez bien en ce bel été. J'ai balayé quelques posts sur le sujet, mais je ne trouve pas de réponse à mon cas.
J'ai une formule dans un Google Sheet qui enchaîne les query du type :
={query(import_board!B4:AF;J1;0);query(import_board!B4:AF;J2;0);query(import_board!B4:AF;J3;0);query(import_board!B4:AF;J4;0);query(import_board!B4:AF;J5;0);query(import_board!B4:AF;J6;0)}
Pour info en J1, J2, J3, etc ce sont des cellules qui contiennent mon contenu SELECT A, B.....WHERE D.... et que je viens appeler.
Tout fonctionne, sauf quand dans l'une ou l'autre des query je n'ai pas de réponse à l'une de mes conditions.
Exemple : J1 j'ai des réponses, J2 des réponses, et en J3 a cause de mes conditions (WHERE A='Oui' AND B='Oui') je n'ai pas de réponse (donnée) qui correspond, du coup ma fonction plante et j'ai cette erreur
Si quelqu'un a une idée :-)
classique ... il faut que devant chaque query tu mettes des colonnes vides comme suit
autant de valeurs que ce que ton select demande
iferror(query(import_board!B4:AF;J1;0);{""\""\""};
etc.
Ah merci ! Tu as raison, j'avais trouvé des retours similaires sur forums mais je pensais que le faire d'additionner les query et l'erreur que j'avais par suite (pas le bon nombre d'arguments !), m'a fait douter. Encore merci pour ton retour
Rechercher des sujets similaires à "erreur fonction array literal addition query"
