Remplir automatiquement un tableau d'après des conditions et des valeurs
Mon problème est simple mais pourtant la macro à trouver me paraît compliqué.
Le problème est que j'ai automatisé tout le process entre les deux fichiers, l'un permet de saisir des dates de débuts en production, l'autre permet de communiquer ces dates au magasin à travers leur planning.
Cependant, avec ma macro, certains OF apparaissent mais pas tous alors je ne comprends pas. Peut-être que vous pouvez m'aider à comprendre pourquoi, ou bien me proposer un process plus simple.
Ci-dessous, l'extrait du fichier permettant aux gestionnaires de saisir les dates de débuts des OF.
1) Une fois les dates saisies (donc l'ordonnancement effectué), les gestionnaires doivent mettre à jour le planning du magasin pour qu'ils préparent les OF dont ils ont besoin.
2) La macro vient copier les colonnes OF-Réf-Date de début du premier fichier (synthèse OF) et les coller dans la feuille DATA_MNT du second fichier.
3) Ensuite, la macro vient déduire 7 jours à la date saisies (correspondant au délai de préparation par le magasin). Puis un TCD est créée permettant d'alimenter la feuille "Planning pour MN".
4) Ensuite un filtre est fait pour garder que les lignes non-vides, les copier, et les coller dans la feuille "Planning MNT" afin que le magasin récupère essentiellement les données utiles (donc les lignes non-vides)
PROBLEME: à l'étape 3, l'ensemble des données sont bien extraites du fichier des OF et bien renseignées dans le TCD, cependant, elle ne se mettent pas tous en place dans le tableau avec les formules matricielles.
(exemple: la référence 245310, ce n'est pas la seule.)
J'aimerai que le tableau "Planning pour MN" prennent TOUT en compte...
Je met également ci-dessous la macro réalisé mais je ne comprend pas pourquoi le tableau ne prend pas tout les OF. Il prend en compte que certaines références.
'Sub PLANNING_MAGA()
' PLANNING_MAGA Macro
' Macro automatisant le planning du magasin
Application.DisplayStatusBar = False
'Ouvrir le planning maga Flux 1&2, créer une feuille, coller les données, créer le TCD (RAJOUTER OUVERTURE DU FICHIER!!!)
'Workbooks.Open Filename:= _
"file:///I:\400_LTS\09_BI\070_IND\05_ChargeCapa\Fichiers annexes\Montage Neuf\Ordo\(NE_PAS_MODIFIER)_PLANNING_MNT_Flux 1&2.xlsm", UpdateLinks:=3
Workbooks("(NE_PAS_MODIFIER)_PLANNING_MNT_Flux 1&2.xlsm").Activate
Sheets("Data_MNT_1").Visible = True
Sheets("Data_MNT_1").Activate
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Cells.Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Range("A1").Select
'Copier les données Flux 1
Windows("Fichier Synthèse OF - Flux 1.xlsm").Activate
Sheets("Synthèse OF - Flux 1").Activate
ActiveSheet.Range("$A$8:$AJ$10000").AutoFilter Field:=16, Criteria1:="<>#N/A"
Range("D:D,J:J,P:P").Select
Range("P1").Activate
Selection.Copy
Workbooks("(NE_PAS_MODIFIER)_PLANNING_MNT_Flux 1&2.xlsm").Worksheets("Data_MNT_1").Activate
:=False, Transpose:=False
Rows("1:7").Select
Range("A7").Activate
Columns("B:B").Cut Destination:=Columns("D:D")
Columns("A:A").Cut Destination:=Columns("E:E")
Columns("A:B").Select
Range("A1").Activate
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
'Création de la variable contenant le nombre de lignes
Dim nb_lig_data As Long, nb_lig_planning As Long
nb_lig_data = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'Déduire le délai de 7 jours ouvrés entre le besoin pour l'ilot et la date de début de préparation par le magasin
Windows("(NE_PAS_MODIFIER)_PLANNING_MNT_Flux 1&2.xlsm").Activate
Columns("B:B").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("B2").Formula = "=IF(A2="""","""",WORKDAY(A2,-7))"
Range("B2").AutoFill Destination:=Range("B2:B" & nb_lig_data)
Range("B2:B" & nb_lig_data).Select
Range("A1").Copy
Range("B1").Select
ActiveSheet.Paste
Columns("B:B").Copy
Columns("A:A").Delete Shift:=xlToLeft
Columns("A:A").NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
'Mettre à jour la date du prochain Lundi sur le Planning pour MN_1
Sheets("Date Lundi S+1").Range("K2").Copy
Sheets("Planning pour MN_1").Activate
Range("D2").Select
Sheets("Data_MNT_1").Select
'Mettre sous forme de tableau
Range("A7").Select
ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("$A$1:$C$" & nb_lig_data), , xlYes).Name = _
"Tableau1"
Range("Tableau1[#All]").Select
ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").TableStyle = "TableStyleLight9"
Range("B7").Select
ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").Name = "bd"
Range("A5").Select
ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
"bd_1", Version:=6).CreatePivotTable TableDestination:="Data_MNT_1!R5C6", _
TableName:="Tableau croisé dynamique1", DefaultVersion:=6
Cells(5, 6).Select
With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields( _
"Reference")
.Orientation = xlRowField
.Position = 1
With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("OF")
.Position = 2
"Date début planifiée")
.Position = 3
'Mettre le TCD sous format tabulaire
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").RowAxisLayout xlTabularRow
'Enlever les sous-totaux du TCD
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("OF"). _
Subtotals = Array(False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, _
False, False)
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("Reference"). _
False, False)
"Date début planifiée").Subtotals = Array(False, False, False, False, False, False, _
False, False, False, False, False, False)
'Enlever les lignes vides ou sans dates du TCD
.PivotItems("").Visible = False
'Mise en place des formules dans le Planning pour MN_1 à partir du TCD
Sheets("Planning pour MN_1").Select
nb_lig_planning = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("C3").Formula = _
"=IFERROR(VLOOKUP($B3,bd_1[[#All],[Reference]],1,0),""X"")"
Range("C3").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("C3:C" & nb_lig_planning)
Range("C3:C" & nb_lig_planning).Select
Range("D3").FormulaArray = _
"=IFERROR(INDEX(bd_1[[OF]:[OF]],SMALL(IF((bd_1[[Date début planifiée]:[Date début planifiée]]=R2C)*(bd_1[[Reference]:[Reference]]=RC2),ROW(R3C3:R164C3)-2),COUNTIF(R3C2:RC2,RC2))),"""")"
Range("D3").AutoFill Destination:=Range("D3:D" & nb_lig_planning)
Range("D3:D" & nb_lig_planning).Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("D3:M" & nb_lig_planning), Type:=xlFillDefault
Range("D3:M" & nb_lig_planning).Select
Range("B3").Select
Sheets("Data_MNT_1").Visible = False
'Supprimer les données dans le planning transmis au magasin
Sheets("Planning MNT Flux 1").Select
Cells.Delete Shift:=xlUp
'Filter pour avoir que les lignes avec les préparations nécessaires
ActiveSheet.Range("$A$2:$N$" & nb_lig_planning).AutoFilter Field:=14, Criteria1:="<>"
'Copier les lignes nécessaires
Range("A2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
'Coller dans l'autre feuille ACM pour avoir le strict minimum des données
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Columns("A:N").ColumnWidth = 18.5
Columns("C:C").ColumnWidth = 0.1
Range("A2").Select
'Masquer colonne C pour éviter les doublons visuels et enlever les filtres
Columns("C:C").EntireColumn.Hidden = False
'Enregister et fermer planning pour MNT
Sheets("Date Lundi S+1").Range("K7") = Now
'ThisWorkbook.Save
'Application.Quit
'Mettre l'heure de la mise à jour
Range("D8").Select
'Sheets("Tableau de bord Flux 1").Range("C30") = Now
'Sauvegarder
'ThisWorkbook.Save
Application.DisplayStatusBar = True
End SubJe suis dans l'incompréhension la plus totale, cel fait 1 semaine que j'essaye d'identifier la source du problème.
Je vous remercie d'avance pour vos tentatives et le temps que vous y consacrez.
Bien cordialement.
A mon humble avis c'est mission impossible étant donné la conception incompréhensible du fichier planning.
Vous inquiétez pas, j'ai résolu le problème tout seul merci !
