je rencontre un problème avec le code "erreur d'execution 1004 - Pas de cellule correspondante". Je vous préviens tout de suite, je n'ai quasiment aucune connaissance en VBA, j'ai commencé à y regarder depuis hier. Avant ça, je passai par l'enregistreur de macro (utilisé pour le code ci-dessous).
Voici le code utilisé
Sub Corriger_erreur_onglet_base_de_données()
Sheets("Base de données").Select
Columns("A:A").Select
Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 16).Select
Selection.EntireRow.Delete
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-1
Sheets("Notice").Select
Range("A51").Select
L'objectif est donc dans mon onglet "base de données", dans la colonne A, rechercher les valeurs erreurs pour ensuite supprimer les lignes concernés (puis retourner dans mon onglet "notice" cellule A51).
Je n'ai aucun souci lorsqu'il existe des valeurs erreurs à supprimer. Par contre, je rencontre le message "erreur d'execution 1004 - Pas de cellule correspondante".
Après quelques recherche, j'ai trouvé la fonction On Error Resume Next. Mais beaucoup était contre son utilisation car il était préférable de corriger le code directement.
Je recherche donc un moyen de lancer cette macro avec ou sans valeur erreur à corriger.
Merci pour votre aide
