Pointeur de souris Excel
Est-ce que quelqu’un sait comment désactiver le pointeur et remettre le pointeur par défaut de Windows ?
Voici le pointeur en question :
Excel a plusieurs pointeurs qui ont tous une signification
La croix type pharmacie sert à sélectionner des cellules mais il y a plein d'autres pointeurs selon ce que l'on veut faire : sélection d'objet, déplacement, redimensionnement...
vous pouvez désactiver le pointeur d'Excel en le masquant, pour cela dans un module standard :
#If VBA7 Or Win64 Then
    ' fonction pour gestion de l'affichage ou pas du curseur
    Declare PtrSafe Function ShowCursor Lib "user32" (ByVal bShow As LongPtr) As Long
#Else
    Declare Function ShowCursor Lib "user32" (ByVal bShow As Long) As Long
#End If
puis dans votre code pour le masquer :
ShowCursor False
et pour le réafficher :
ShowCursor True
Attention ! en cas de "plantage du code" le curseur peut rester invisible... Une petite procédure "Oups" pour le récupérer :
Sub Oups()
    ShowCursor True
Dont vous pouvez définir un raccourcie clavier...
Sinon si vous voulez garder à tout moment le pointeur "flèche" en lieu et place de la croix de sélection de cellule vous avez :
Application.Cursor = xlNorthwestArrow
et pour revenir à l'état normal :
Application.Cursor = xlDefault
@ bientôt
LouReeD
Merci de votre réponse. Je craint ne pas avoir compris par contre...
Bonjour le forum
Bonjour Nounas, 78chris, LouReeD
Il faut placer le code de LouReeD dans un module. Exemple avec 4 curseurs différents :
Sub Curseur_Change()
' Application.Cursor = xlNorthwestArrow
' Application.Cursor = xlIBeam
' Application.Cursor = xlWait
pour l'exemple du curseur en forme de flèche même "au dessus" des cellules vous avez mon application "Chasseur de Bombes" qui l'illustre, et pour le masquage du curseur lors de l'exécution d'un code, il y a ma machine à sous "SevenSfruitS"
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "pointeur souris"
