Une listbox d'un Usf comme variable
Une petite question toute bête, comment puis je déclarer une listbox comme variable ?
Imaginons que j'ai une procédure pour afficher une listbox et que j'ai trois listbox dans un usf. Pour éviter de copier la procédure trois fois je veux mettre ma listbox comme variable. Comment la déclarer ?
'Dans l'exemple ici il n'y a qu'une listbox
Me.ListBox1.Visible = False
Dim lbox
Set lbox = Me.ListBox1.Object
Call affiche(lbox)
Sub affiche(lbox As ListBox)
lbox.Visible = True
J'ai toujours une erreur d'incompatibilité by ref, ou bien Me.Listbox1 = null
Je me doute donc que c'est que je ne déclare pas bien ma variable mais je n'arrive pas à trouver comment le faire de cette façon. J'ai bien vu que la procédure était différente entre le fait que la listbox soit dans une feuille ou dans un usf mais je tourne en rond ...
Une piste pour continuer mes test ? :)
D'avance merci
13lboxvariable.xlsm (17.15 Ko)
Comme ceci
Dim nom_listbox()
    nom_listbox = Array("nom1", "nom2", "nom3")
    Dim lbox As Control
    Set lbox = Me.Controls(nom_lisbox(i))
    Call affiche(lbox)
Bonjour Thev,
Merci pour ton retour, il faut donc la déclarer comme un contrôle, j'ai réussi dans mon fichier exemple.
Je vais tester dans mon vrai fichier (qui n'est pas simplement un problème d'affichage, je veux mettre des listbox comme variable pour d'autres opérations).
Bon dimanche
Rechercher des sujets similaires à "listbox usf comme variable"
