Fonction Excel "contient"
J'ai encore besoin d'aide pour exploiter des fichiers xls qui continent du texte.
Je cherche un moyen de faire une fonction excel qui recherche si des mots sont présents (la liste de mots doit être modifiable et se trouve dans la cellule B1) dans une cellule, si un des mots est présent la fonction doit renvoyer 1 sinon 0.
C'est pour exploiter un fichiers xls avec de nombreux commentaires
ci-joint un fichier xls pour exemple
Jodo279
Fonction personnalisée
'mots correspond à la valeur de B1, texto à la valeur de A2 dans ton exemple
C'est pas terrible comme solution mais ça marche !!
Function tester_mots(mots As Range, texto As Range)
Pattern = Split(mots.Value, "; ")
For cptr = 0 To UBound(Pattern)
   test = Application.Search(Pattern(cptr), texto.Value)
   If Not IsError(test) Then
      tester_mots = 1
      Exit Function
tester_mots = 0
End Function
important:
ne pas mettre les guillemets en début et fin dans B1 et bien respecter la séparation pointvirgule- espace
Le code fonctionne très bien
Merci beaucoup Michel m
Rechercher des sujets similaires à "fonction contient"
