Boucle sur areas
J'essaie de boucler sur les areas, d'y appliquer des fonctions, et mettre le résutat dans un tableau
La procédure me donne le même résultat dans toutes les valeurs du tableau, alors que cela ne devrait pas être le cas
La c'est la fonction couleur, mais cela peut être une autre
De plus, je ne réussi pas, à écrire dans la première cas du tableau
Sub Union_Area_3()
Dim uRng As Range: Set uRng = [A1:J1,A2:J2,A3:J3]
Dim tblo()
ReDim tblo(uRng.Areas.Count + 1)
For i = 1 To uRng.Areas.Count - 1
For f = 1 To uRng.Areas.Count
tblo(f) = NbreCellulesCouleur(uRng.Areas(i), 6)
[O3].Resize(, UBound(tblo)) = tblo
bonjour,
EDIT : faute interprétation
c'est quoi ton pb au juste ? Ca répond bien 10 à chaque fois...
Ceci dit pourquoi 2 boucles imbriquée ? L'interne est réalisée plusieurs fois et retourne le même résultat à chaque fois puisqu'elle fait la même chose ?!?
De plus pas nécessaire de boucler sur les Areas ici. Tu peux boucler sur toutes les Cells de la plage complète.
Essaie dans une cellule :
=NbreCellulesCouleur($A$1:$J$3;8)
tu auras bien 10 encore
eric
Je pense avoir trouvé la solution, voir fichier et explications
"De plus pas nécessaire de boucler sur les Areas ici. Tu peux boucler sur toutes les Cells de la plage complète."
C'est justement ce que je ne veux pas faire areas =lignes
Vu mes maigres connaissances, j'essaie d'arriver là ou je veux, avec les moyens du bord
bonjour,
le problème majeur se trouve dans Function NbreCellulesCouleur, on doit ajouter ".Cells", autrement chaque Cellule sera un "Area" au lieu d'une "cellule".
For Each Cellule In Plage.Cells
et puis on a le choix entre areas ou lignes
Sub Union_Area_3()
     Dim Tblo(): ReDim Tblo(1 To uRng.Areas.Count)
          Tblo(f) = NbreCellulesCouleur(uRng.Areas(f), 8)
     [O3].Resize(, UBound(Tblo)) = Tblo
Sub Union_Rows_3()
     Dim uRng  As Range: Set uRng = [A1:J3]
     Dim Tblo(): ReDim Tblo(1 To uRng.Rows.Count)
     For i = 1 To UBound(Tblo)
          Tblo(i) = NbreCellulesCouleur(uRng.Rows(i), 8)
Impeccable
merci
Rechercher des sujets similaires à "boucle areas"
