Trier les feuilles par ordre Alphabétique sauf certaines
J'ai trouvé un code qui trie les feuilles en mode Alphabétique sauf que j'aimerai que certaines feuilles ne subissent pas ce trie peut être mettre des conditions je ne sais pas trop comment faire.Merci d'avance pour vos réponse
Ci dessous est mon code qui trie les feuilles par ordre Alphabétique
Sub triefeuillealphabetique()
    Dim feuille As Worksheet, feuil2 As Worksheet
        For Each feuille In ActiveWorkbook.Worksheets
            For Each feuil2 In ActiveWorkbook.Worksheets
                If feuil2.Name > feuille.Name Then
                feuille.Move before:=feuil2
                Exit For
Une proposition avec un exemple de 5 feuilles :
    Dim feuilles_non_triées()
    feuilles_non_triées = Array(Sheets("Feuil1"), Sheets("Feuil5"))
        If Not Sheet_In_Array(feuille, feuilles_non_triées) Then
                If Not Sheet_In_Array(feuil2, feuilles_non_triées) Then
                        Exit For
            Next feuil2
    Next feuille
Function Sheet_In_Array(sh As Worksheet, tb) As Boolean
    Dim sh_i As Variant
    For Each sh_i In tb
        If sh_i Is sh Then Sheet_In_Array = True: Exit For
    Next sh_i
End Function
Merci de votre réponse
Dans votre variable feuilles_non_triées je peux rajouter autant de feuille que je veux ? par exemple je continue , Sheets("Feuil16") ,...
Puis pouvait vous m'expliquer que fait la fonction :
    Dim sh_i As Variant
    For Each sh_i In tb
    Next sh_i
End Function
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
Et aussi je viens d'y pensais est-il possible que dans la variable feuille_non_triée de sélectionner une plage de feuille directement ?
Absolument
Puis pouvez vous m'expliquer que fait la fonction :
Cette fonction permet de savoir si une feuille est présente dans le tableau : tb. Le tableau utilisé est celui des feuilles non triées défini au début de la procédure. Par défaut, la fonction a la valeur : False (faux) , elle a la valeur : True (vrai) dès que la feuille appartient au tableau des feuilles non triées.
bonjour,
on peut faire cela en 2 boucles, 1 en mémoire et le 2ième en physique, plus efficace et moins de travail.
Question : feuil7 est avant ou après Feuil8 ? (alphabétique ?)
Sub triefeuillealphabetique2()
     Dim feuille As Worksheet, SCA, aSCA, i
     Set SCA = CreateObject("system.collections.arraylist")
     feuilles_non_triées = Array("Feuil1", "Feuil5")
          If Not IsNumeric(Application.Match(feuille.Name, feuilles_non_triées, 0)) Then SCA.Add ucase(feuille.Name)
     If SCA.Count Then
          SCA.Sort
     'SCA.Reverse
          aSCA = SCA.toarray
          For i = 0 To UBound(aSCA)
               If i <= 0 Then Sheets(aSCA(i)).Move before:=Worksheets(1) Else Sheets(aSCA(i)).Move after:=Worksheets(i)
@BsAlv
Attention, la classe "system.collections.arraylist" n'est plus disponible en standard depuis Windows 10. L' utilisation de cette cette classe nécessite une mise à jour de Windows. A partir du paramètre Applications, il faut activer .NetFramerwork 3.5 dans les fonctionnalités Windows.
ahah, un expert ..., j'ai depuis longtemps des questions là dessus. Moi, je n'ai jamais eu des problèmes avec ce SCA et dans mes références il n'y a pas de "NetFramerwork" et quelqu'un autre, cela fonctionne pendant 3 mois et soudain fini et je ne sais pas lui donner des conseils ... .
Quels références sont actives chez vous pour prévenir ce problème et comment ca se voit que c'est bien chez moi ?
schermafbeelding 2022 07 21 175953 schermafbeelding 2022 07 21 175756
Le ..NetFramework est une panoplie d'outils contenant entre autres des bibliothèques de classe.
La classe "system.collections.arraylist" fait partie d'une bibliothèque de classe se trouvant dans .NetFramework 3.5 qui n'est plus installé en standard depuis Windows 10. Il a été remplacé par le .NetFramework 4.8 qui ne reprend pas les fonctionnalités du .NetFramework 3.5
Si donc, vous voulez bénéficier des anciennes fonctionnalités du .NetFramework 3.5 (arraylist), vous devez l'installer.
Pour cela sous Windows 11: Paramètres --> Applications --> Plus de fonctionnalités Windows --> Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows
Après installation, vous n'avez pas pas besoin de la référence de la bibliothèque correspondante, puisque vous faites dans votre procédure, une liaison tardive (Late Binding) via un CreateObject.
@THEV,
vous l'avez bien expliqué et j'ai tout trouvé comme décrit, MERCI.
Rechercher des sujets similaires à "trier feuilles ordre alphabetique sauf certaines"
