Tri ou Filtre avec conditions
Sur un tableau je dois filtrer et trier des données avec 2 criteres.
Le premier un millesime année et la seconde un montant > 50000€. Comment mettre ca dans une macro.
En fait je veux filtrer mes operations comme ci/ si une operation a un EJ > 50000€ dans l'année je la selectionne et toutes les operations libellés 2010, 2110.( les 2 colonnes en jaune)
Suite au filtre je souhaiterais les classer par Departements (colone B) / Attributaires (colonne C) / Immeubles (colone D) en 2 sections . la 1ere les EJ de + de 50000€ et la 2ème section ceux de - de 50000€.
28exporttemp.rar (32.62 Ko)
Bonsoir
Tu as oublié de joindre le fichier
Il serait bon d'ajouter 3 ou 4 lignes en haut (pour emplacement critères et bouton)
La colonne "G" est-elle disponible ? (c'est pour faciliter le critère année)
je te propose deux feuilles d'extraction
1) supérieure à 500 000
2) inférieure ou égal à 500 000
chaque feuille étant triée
dis-nous si Ok,
à te relire
Amicalement
Claude
-- Jeu Sep 02, 2010 12:22 pm --
re,
en attendant, ici j'utilise la colonne "G"
les feuilles "<500Ke" et ">500Ke" doivent être placées en 1er
les valeurs à zéro ne sont pas extraites
Sub ExtraitFiltres()
Dim i As Byte
'Macro par Claude Dubois pour "pilotebien" Excel-Pratique le 02 Sept 2010
'--- filtres ---(les feuilles "<500Ke" et ">500Ke" doivent être placées en 1er) ---
    With Sheets("ExportTemp")
            .Range("g2:g" & .[b65000].End(xlUp).Row) = "=Left(f2,4)*1" 'formule année
        For i = 1 To 2
            If i = 1 Then .Range("ad2") = "=and(g2>2009,g2<2111,i2>0,i2<=500000)" 'critères
            If i = 2 Then .Range("ad2") = "=and(g2>2009,g2<2111,i2>500000)" 'critères
            .Range("b1:z" & .[b65000].End(xlUp).Row).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
            .Range("ad1:ad2"), CopyToRange:=Sheets(i).Range("b1:z1"), Unique:=False
                '--- tris ---
            With Sheets(i)
                .Range("b1:z" & .[b65000].End(xlUp).Row).Sort Key1:= _
                .Range("b1"), Order1:=xlAscending, Key2:= _
                .Range("c1"), Order2:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
                    False, Orientation:=xlTopToBottom
                .Range("d1"), Order1:=xlAscending, Key2:= _
                .Range("i1"), Order2:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
            .Range("g2:g" & .[b65000].End(xlUp).Row).ClearContents
            .Range("ad2").ClearContents
Amicalement
Claude
Merci et bonsoir pour le coup de main
C'est ce que je cherchais . Le soucis il faut que j'affine car je n'ai pas toutes mes operations. J'ai du oubier quelque chose dans mon ennocé. Je travaille ca ce soir et vous tiens au courant .
Merci de votre aide. Aprés differents test et mmodifications infructueuses je reviens vers vous.
Dans la formule il faudrait faire apparaitre une condition que j'ai oublié de dire .
Il doit apparaitre obligatoirement les années millesimées 2010 (année en cours). Comment mettre ca en oeuvre. Merci
bonsoir,
Uniquement l'année en cours ?
et toujours la colonne "F" ?
Claude
bonsoir et merci.
Il faut imperativement l'année 2010 et toutes celles qui ont un EJ (colone F) superieur a 50.000€ soient selectionner.
Comment faire pour que le tri par valeur >< 500.000€ soit l'une en dessous l'un de l'autre.
La colone G n'est pas dispo - On peut prendre la colone AB - Je reserve la AA au cas ou. Merci.
Envoie la structure réelle de la feuille "ExportTemp"
Simplement la ligne d'en-têtes à la bonne ligne + une ligne anonymisée
je résume,
1) extraction des valeurs inférieures ou égales à 50.000
2) extraction des valeurs supérieures à 50.000
le tout sur la même feuille et pour l'année en cours (2010)
Les 2 extractions séparées par une ligne.
à te relire
Claude
édit: je ne sais pas pourquoi j'étais parti sur 500.000 !
Merci pour votre aide
J'ai fais un fichier reduit .
Quand j'exporte de mon appli l'export Temp je le colle dans l'onglet export OP 2010
De la petite verif perso de quelques données . Puis copie du tableau dans l'onglet No Touch 2010 puis un tri par code PLIMAT. De la je fais a la main la suupression de ces lignes:
toutes OP non millesimés 2010 (2010 c'est mon années de travail) qu'il y ait un EJ de 0 a 10.000.000€
puis toutes operations qui n'a pas un EJ (colone I) le critere de retenu est un montant > 50000€ (2003 a 2009 puis 2011 a 2015 puis 2110, 2111, 3000)
Ensuite copie de cette feuille a la main vers l'onglet OP 2010. C'est a ce moment que je dois classer mes OP avec 2 criteres : OP > 500.000€ et OP < 500.000€ séparées par une ligne et classer par un choix multiples si cela est possible.
Ce que je voudrais en choix :
classement par EJ, classement par code plimat, classement par immeubles, classement par departement aprés si je comprends le raisonneemnt je ferais plus. Je pensais faire un bandeau avec ces differents choix sur le coté ou en haut dans une barre de menu. Merci
25test-appli.rar (64.05 Ko)
re,
Essaye de faire un résumé clair,
là, on y comprend plus rien !
Amicalement
Claude
édit: voici où j'en suis, sur la base du 1er fichier
extractions sur feuille "Extrait" en utilisant la colonne "AB"
Sub ExtraitFiltres2()
Dim Lg%, Lg2%, x%, i As Byte
'Macro par Claude Dubois pour "pilotebien" Excel-Pratique le 06 Sept 2010
'--- filtres les extractions dans feuille "Extrait" ---
        Sheets("Extrait").Range("b1:ab" & [b65000].End(xlUp).Row).Clear
    Lg = 1
            .Range("ab2:ab" & .[b65000].End(xlUp).Row) = "=Left(f2,4)*1" 'formule année
        For i = 1 To 2
            If i = 1 Then .Range("ad2") = "=and(ab2=$a$1,i2>50000)" 'critères
            If i = 2 Then .Range("ad2") = "=and(ab2=$a$1,i2>0,i2<=50000)" 'critères
            .Range("b1:ab" & .[b65000].End(xlUp).Row).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
            .Range("ad1:ad2"), CopyToRange:=Sheets("Extrait").Range("b" & Lg & ":ab" & Lg), Unique:=False
            Lg2 = Sheets("Extrait").Range("b65536").End(xlUp)(2).Row
            If i = 1 Then x = Lg2
                '--- tris ---
            With Sheets("Extrait")
                .Range("b" & Lg & ":z" & Lg2).Sort Key1:= _
                .Range("i" & Lg), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1
                .Range("b" & Lg), Order1:=xlAscending, Key2:= _
                .Range("c" & Lg), Order2:=xlAscending, Key3:= _
                .Range("d" & Lg), Order3:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1
                Lg = Lg2
            .Range("ab1:ab" & .[b65000].End(xlUp).Row).ClearContents
            .Rows(x).Range("ab1").Clear
            .Rows(x).Clear
            .Cells(x, 2) = "Inférieures à 50.000"
            .Activate
Claude
Je vais tenter de faire simple mais pas facile.
J’extrais de mon application un fichier Excel que je copie dans l’onglet export 2010. Feuille de sauvegarde
Vérification des données et copie vers l’onglet No Touch 2010.
Je fais une suppression des lignes (non traitées ici). Je ne garde que les opérations millésimés 2010 et 2110 et qui ont un EJ supérieur à 50.000€ (donc en conclusion on retrouvera des OP 2007-2008-2009-2011-2012-) les n0 d’OP peut évoluer dans le temps.
Puis je copie ce tableau (environ 75 lignes) vers l’onglet OP 2010.
C’est maintenant que j’ai besoin de vous.
Je voudrais effectuer une division de mon tableau général en 2 tableaux comme ci :
1 tableau avec les OP avec un EJ > 5000.000€ et un tableau avec les OP avec un EJ> 500.000€ sur la même feuille et séparée par une ligne
Et la possibilité d’avoir un tri personnalisé. J’explique : je voudrais que l’utilisateur puisse choisir son tri du tableau :
Tri par n° PLIMAT
Tri par code département
Tri par sigle attributaire
Tri par code immeubles.
Merci.
re,
Donc, je ne m'occupe que de cet onglet (tu fais ta soupe avant)
Pour les tris sur commande, il faudrait 2 onglets séparés
c'est quoi ces chiffres !!
à te relire
Ces 2 chiffres <ou > 500.000€ me permet de trier les operations importantes vers les moins. 1er test que vous aviez realisé.
re,
écrit comme çà, c'est déjà mieux !
et pour les tris ?
je ne sais pas faire sur un seul onglet
On peut faire sur 2 onglets aucun soucis.
re,
Finalement sur un seul onglet "Extrait"
on part de la feuille "Export OP 2010"
vois si le tri te convient
tu sélectionne la colonne à trier en 1ère clé (ligne 1),
la 2ème clé est la valeur en colonne "i"
édit: on ne sort pas les valeurs à zéro, ok ?
Claude
Que devient ce poste ?
Je peux le viré de mes archives ?
Amicalement
Claude
Rechercher des sujets similaires à "tri filtre conditions"
