Lier une case a plusieurs autre case et les importer avec un menu déroulant
Bonjour , je vais vous exposer mon problème.
J'aimerais que le nom qui est dans la cellule entourée en bleu soit lier au planning de celui si (( zone entourée en bleu) la ou il y a plusieurs case de cocher en fonction des disponibilité de chacun) et que grâce a cette liaison je puisse changer les nom et planning de chaque personne dans un autre feuille de calcul, juste via le menu déroulant entourée en bleu.
sans titre sans titre 2
peux-tu partager un fichier exemple (simplifié et surtout anonymisé) ?
Je vous envoi ca tout de suite.
en D4
=offset( 'Détail'!$A$1 ; MATCH(H2;'Détail'!$C:$C;0);46;7;19)
ensuite, recopie le pavé au-dessus des autres
explications :
dans la formule suivante
je cherche la ligne correspondant à la valeur de H2 par
je prend comme repère la cellule $A$1 que je décale du nombre de lignes trouvé ci-dessus, de 46 colonnes, et j'en prends 7 lignes et 19 colonnes pour capter la plage complète
mise en oeuvre :
avant d'écrire cette formule, il faut tout effacer la zone qui recevra le résultat (la formule donnant en réponse une matrice complète, il faut qu'elle soit libre) sinon apparaît un message d'erreur
ensuite, et seulement ensuite, tu peux mettre le format cases à cocher (mais pas avant)
réplication :
une fois fait sur un pavé, il suffit de le copier/coller sur les autres
Rechercher des sujets similaires à "lier case importer menu deroulant"
