Fonction FILTER mais en script
Bon ben...il n'aura pas fallu longtemps pour que je revienne solliciter l'aide de la communauté :-)
Mon souci est le suivant : je voudrais scripter la formule suivante: =SI(D17="";"";(FILTER(DATAS!B2:B500;DATAS!A2:A500=D17)))
En fait, je dispose d'une feuille "planning", dans laquelle j'ai dans la colonne "D" les codes de compagnies aériennes (en jaune).
Je voudrais que pour chaque ligne, le code de la compagnie soit "traduit" avec le nom de la compagnie dans la colonne "E" (en vert) en me basant sur un tableau comparatif (dans une autre feuille nommée "DATAS").
Si je mets la formule donnée précédemment dans chaque cellule de ma colonne "E" de la feuille "planning", cela fonctionne nickel, mais je voudrais éviter de mettre une formule dans les cellules => d'où ma demande de convertir en script cette formule.
Sauf que je ne suis pas doué et mon script (ci-dessous) ne fonctionne pas...
// Tri des Company
function company() {
var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActive();
var sheetdatas = spreadsheet.getSheetByName("DATAS");
var sheetplanning = spreadsheet.getSheetByName("MASTER_sheet");
var lastRowMeansP1 = sheetplanning.getLastRow();
var lastRowDatas = sheetdatas.getLastRow();
var List = sheetdatas.getRange('A2:B'+lastRowDatas).getValues();
console.log(List);
for (var x=1;x<=lastRowMeansP1;x++){
var CompanyCode = sheetplanning.getRange('D'+x).getValue();
if (CompanyCode == ""){
} else {
var Companyname = List.filter(function(result){
return result.Companyname == CompanyCode;
console.log(Companyname);
}Je pense que mon souci vient du fait que dans mon script je n'indique pas mes colonnes où effectuer les recherches dans ma feuille "DATAS"....
Pouvez-vous m'apporter (encore) votre aide précieuse?
ok je regarderai, néanmoins pourquoi ceci :
car tu pourrais mettre en E16 (je dis bien 16 et non 17)
={"Company name";arrayformula(iferror(vlookup(D17:D,DATAS!A:B,2,0)))}pas testé mais cela devrait fonctionner ...
Je voudrais éviter de mettre des formules dans des cellules de cette feuille car j'ai des collègues bidouilleurs (mais qui ne connaissent pas l'App script :-) ) et je ne peux pas augmenter le niveau de sécurité du classeur car sinon j'ai d'autres actions qui ne fonctionnent plus...
ceci suppose que la liste soit organisée comme un json
});il faut donc transformer List en un json
List.forEach((r, i) => {
json[i] = {}
json[i].code = r[0]
json[i].nom = r[1]
})et l'utiliser ensuite, la correction serait donc
var List = sheetdatas.getRange('A2:B' + lastRowDatas).getValues();
var json = []
json[i] = {}
json[i].code = r[0]
json[i].nom = r[1]
for (var x = 1; x <= lastRowMeansP1; x++) {
var CompanyCode = sheetplanning.getRange('D' + x).getValue();
if (CompanyCode == "") {
} else {
var Companyname = json.filter(function (result) {
return result.code == CompanyCode;
sheetplanning.getRange('E' + x).setValue(Companyname[0].nom);
}bon, ce n'est pas la méthode la plus rapide, voir la suivante en travaillant avec des arrays
var json = []
json[i] = {}
json[i].code = r[0]
json[i].nom = r[1]
var compagnies = []
sheetplanning.getRange('D2:D' + lastRowMeansP1).getValues().forEach(r => {
var CompanyCode = r[0];
} else {
var Comp = json.filter(function (result) {
try {
console.log(Comp[0].nom)
compagnies.push([Comp[0].nom])
} catch (e) { compagnies.push([e]) };
sheetplanning.getRange(2,5, compagnies.length, 1).setValues(compagnies);
}cela dit, je ne suis pas fana de filter, j'aurais préférer map
Oups j'avais oublié de clôturer ce sujet :-)
Merci pour l'aide précieuse
