Afficher une valeur toutes les x lignes
Bonjour, j'ai un tableau avec des valeurs que je cherche à trier et à afficher de manière à faire de la mise en forme d'un graphique. Pour cela, j'aimerai que les valeurs s'affichent toutes les x cellules dans une colonne à part. Je vous joint un fichier ou j'explique mieux le problème, c'est pas évident par écrit mais l'énoncé me parait simple pourtant je bloque dessus . Merci à ceux qui pourront m'aider :)
54test.xlsx (9.87 Ko)
Bonjour David2b
Une possibilité en F6 avec recopie vers le bas
=SI(MOD(LIGNE()-1;4)=0;E6;"")
J'aimerai bien voir la tête du graphique, je serais curieux
Super merci ! Ca fonctionne parfaitement et j'ai même pas besoin des colonnes C et D
Et pour te répondre j'ai fait un graphique dynamique qui peut prendre en compte de 1 à 192 valeurs, du coup, à cause de la mise en forme automatique d'excel (lorsqu'on affiche les valeurs d'axes le graphique a tendance à se redimensionner automatiquement) ça ne me plaisait pas. A la place j'ai opté pour la solution d'afficher l'axe dans les étiquettes de données personnalisées (en intérieur base), je sais pas si c'était la meilleur solution mais le résultat me convient. ça donne ça :
- ici avec le max de valeurs (192) :
capture 1
- ici avec environ la moitié (97) :
capture 2
- et ici avec très peu de valeurs :
capture 3
Effectivement, pas bête
Rechercher des sujets similaires à "afficher valeur toutes lignes"
