Bouton modifier en mode xlsheethidden
Je rencontre un petit soucis,
J'ai un bouton modifier sur une feuille (Accueil), pour modifier des informations sur une base de donnée se trouvant sur une autre feuille (BdAgents) en xlsheethidden.
à chaque je modifie une donnée,
  • il me renvoi sur la page BdAgents en mode xlsheetvisible.
  • il me signal une erreur (With Sheets("BdAgents").Select) en mode xlsheethidden
Je sais que le souci est ".select", mais j'aurai besoin de votre aide s'il vous plait pour m'aider à réussir ce code.
Private Sub ButtonModifier_Click()
Dim dl As Integer
If Range("Tableau1").Item(1, 1) <> "" Then dl = Range("Tableau1").Rows.Count + 1 Else dl = 1
   dl = Cbx_Agents.ListIndex + 6
   If MsgBox("Confirmez-vous la modification ?") = vbYesNo Then
        Range("c" & dl) = Txt_tete.Value
        Range("d" & dl) = Txt_Cou.Value
    MsgBox ("Modification Effectuée !!")
Unload Me
Bonjour Jacko, bonjour le forum,
Je ne comprends pas ton code... Tu définis dl au début puis la redéfinis quelque lignes plus bas ?!...
Ça aussi c'est pas très clair...
Si j'ai à peu près compris, essaie comme ça :
Dim dl As Integer
    .Visible = True
    .Select
    If MsgBox("Confirmez-vous la modification ?") = vbYes Then
        .Range("c" & dl).Value = Txt_tete.Value
        .Range("d" & dl).Value = Txt_Cou.Value
    .Visible = False
Unload Me
T'as pas peur de gaver l'utilisateur avec tant de messages ?...
Bonjour Thauthème,
erreur de frappe, "à chaque fois je modifie une donnée"
Merci pour la méthode .visible=false qui permet la modification en mode xlsheethidden.
j'intègre les données dans un tableau.
Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative pour remplacer la ligne ".select" ?
Essaie comme ça :
Dim O As Worksheet
Dim dl As Integer
Set O = Worksheets("BdAgents")
O.Visible = True
    O.Range("c" & dl).Value = Txt_tete.Value
    O.Range("d" & dl).Value = Txt_Cou.Value
O.Visible = False
Unload Me
Rechercher des sujets similaires à "bouton modifier mode xlsheethidden"
