Problème dans un code pour remplir des valeurs en fonction de la valeur
Bonjour au forum,
Je voudrais simplifier ce code afin de remplir à partir de certaines valeurs contenues dans des cellules un texte.
Et également utiliser la fonction offset (mon essai texte en gras) à partir de la cellule de référence pour récupérer les autres valeurs (soit derlig ou valeurref).
Par avance merci pour votre aide.
Sub remplissage_texte()
' remplissage_texte Macro
Dim derlig As Long 'déclaration variable dernière ligne
Dim valeurref As Object
derlig = ThisWorkbook.Worksheets("Synthèse").Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Value
Sheets("feuil8").SelectRange("B2") = "Bonjour," & vbCrLf & vbCrLf & "Vous trouverez ci-dessous, la synthèse de la semaine dernière en prise de commande." & vbCrLf & vbCrLf &
"Les points à noter sont pour cette semaine :" & vbCrLf & "Sur les ventes en xxxxx :" & vbCrLf &
"- Le nombre de projets (kjfkjfkjfk):" & " " & ThisWorkbook.Worksheets("Synthèse").Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Value & " vs" & " " & Range.derlig.Offset(0, -1).Value & " N-1 pour " & "" & ThisWorkbook.Worksheets("Synthèse").Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Value & " vs " & ThisWorkbook.Worksheets("Synthèse").Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Value & " N-1 " & "(" & ThisWorkbook.Worksheets("Synthèse").Range("M" & Rows.Count).End(xlUp).Value & " cdes pour" & ThisWorkbook.Worksheets("Synthèse").Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Value
& " semaine dernière)" & vbCrLf &
"- Le nombre moyen de pièces est à " & ThisWorkbook.Worksheets("Synthèse").Range("H1").Value & " "
Rechercher des sujets similaires à "probleme code remplir valeurs fonction valeur"
