Cellules dont 1ère lettre est e ou E ou é ou É
Bonjour le forum,
Mon tableau devenant de + en + long, j'ai du mal à le maintenir à jour.
Je voudrais faire afficher ou atteindre toutes les cellules dont la première lettre est e minuscule et majuscule et avec ou sans accent pour pouvoir les corriger comme il faut.
as-tu essayé d'utiliser un filtre ?
Bonsoir h2so4,
Oui sur 1 colonne, mais j'ai appris dernièrement comment faire un tri sur plusieurs colonne, du coup je cherche avec la même méthode, faire afficher toutes les cellules dont la 1ère lettre e E é è ê ë É È Ê Ë
je ne sais pas trop comment m'y prendre
bonjour,
il faut traiter colonne par colonne avec un autofilter ou utiliser MFC
Sub FilterAccents()
     Dim iCol, Dict, c, s
     Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")     'cahier de brouillon
     s = "eEéèêëÉÈÊË"     'tous les accents
     With Range("A1:Z100")     'votre plage
          .AutoFilter     'éliminer autofilter precedent
          iCol = 2     'x-ième colonne de cette plage
          For Each c In .Columns(iCol).Cells     'boucle les cellules
               If InStr(1, s, Left(c.Value, 1), 1) > 0 Then Dict(c.Value) = vbEmpty     '1ier lettre a un accent ? ajouter au dictionary
          If Dict.Count Then
               .AutoFilter iCol, Dict.Keys, xlFilterValues     'tous les valeurs qui commencent avec un accent
               MsgBox "désolé"
Rechercher des sujets similaires à "1ere lettre"
