Indice n'appartient pas à la sélection avec RedimPreserve
Bonjour le Forum,
Voilà j'essaye de transférer des données sur une feuille type, a cette fin, je tente de mettre mes données dans un tableau... là j'ai une erreur d'indice... sur cette ligne
tabloR(a, 5) = tablo(1, 8)
16avis.xlsm (33.56 Ko)
Dans ma base de données exemple, j'ai 22 lignes, sachant que je peux en mettre 10 par feuille(voir feuille Avis pour la disposition) comme ceci :
A23 : Nom & Prénom
A24 : Adresse complète
D23 : Date de Naissance
E23 : Montant
Donc 3 feuilles sont nécessaires pour pouvoir accueillir toutes les données...
Je vous remercie pour votre aide...
OLi
le ReDim préserve ne peut redimensionner que la dernière taille d'un tableau à plusieurs dimensions.
Donc ReDim Preserve tabloR(1 To a + 1, 1 To 4) n'est pas bon il faut faire :
ReDim Preserve tabloR(1 to 4,1 To a + 1)
Alors oui votre tableau "passe" de vertical à horizontal, mais ce n'est pas grave, il suffit de savoir comment sont les données afin d'en faire ce que l'on veut.
Par contre votre erreur intervient sur cette ligne lors du premier tour de la boucle : tabloR(a, 5) = tablo(1, 8), comme tabloR est dimensionné de 1 à 4 dans votre code, il ne trouve pas l'index 5 ! Si vous "commentez" la ligne le code continue jusqu'au redimensionnement du tableau et là l'erreur intervient sur le ReDim pour les raisons évoqués ci dessus.
@ bientôt
LouReeD
bonsoir,
Sub Transfert()     'tranfert de données pour avis
     Dim Compteur As Integer, a As Integer
     Dim tabloR(), tablo
     Dim FDep  As Worksheet: Set FDep = Worksheets("Données")
     Dim Farr  As Worksheet: Set Farr = Worksheets("Avis")
     tablo = FDep.Range("A1").ListObject.DataBodyRange.Value 'un tableau !!!
     For a = 1 To UBound(tablo) Step 10 '10 noms par fois
          ReDim tabloR(29, 1 To 5) 'vider tabloR
          For Compteur = 0 To 9
               If a + Compteur > UBound(tablo) Then Exit For
               r = Compteur * 3
               tabloR(r, 1) = tablo(a + Compteur, 1) & " " & tablo(a + Compteur, 2)
               tabloR(r + 1, 1) = tablo(a + Compteur, 4) & " " & tablo(a + Compteur, 5) & " " & tablo(a + Compteur, 6)
               tabloR(r, 4) = tablo(a + Compteur, 3)
               tabloR(r, 5) = tablo(a + Compteur, 8)
          Farr.Range("A23").Resize(UBound(tabloR) + 1, UBound(tabloR, 2)) = tabloR
          Sheets("avis").PrintPreview
Bonsoir LouReed, BsAlv
@LouReed
Merci pour tes explications, c'est plus clair maintenant...(je découvre seulement cette possibilité)
@BsAlv
Bonsoir Bart, grand merci pour ton aide, cela fonctionne très bien, c'est hyper rapide (c'était mon but...)
Est-il possible de sauvegarder, ici pour l'exemple, les 3 feuilles dans un seul onglet ?
Merci d'avance Bart
OLi
Ps: j'ai pas encore répondu à ton dernier mail, j'ai été opéré au genou (une double intervention)...
re,
17avis.xlsm (46.39 Ko)
Bonjour le Forum, Bart
@BsAlv
Merci pour ta proposition en pdf...
De mon coté, j'ai essayé de copier les feuilles dans un onglet, le problème que je rencontre, c'est qu'il ne copie pas l'entièreté de la feuille...
Peux-tu m'aider ou se trouve le problème ?
Merci d'avance Bart
11avis-copie.xlsm (46.59 Ko)
re,
je n comprend pas pourquoi on ajuste l'hauteur et la largeur des lignes et colonnes.
Essayez aussi de vous documenter et comprendre cette "With ... End With" construction, parce que cela facilite le reste
15avis-copie.xlsm (52.73 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "indice appartient pas selection redimpreserve"
