Erreur Next sans For
D
Je me trouve coincé dans cette situation :
Quand j'exécute ma macro celle c-i me met un code d'erreur "NEXT sans FOR", pourtant j'ai bien vérifier mes boucles.
J'ai essayer de supprimer les boucles pour voir si elles étaient la source du problème, cependant un nouveau message s'affiche "IF sans END IF".
Est-ce mon code qui ne tient pas la route ou est ce un problème lié à autre chose, sachant que le fichier d'origine était d'un excel 2013 et que je l'ai enregistrer sous ma version 2016.
Je vous remercie pour l'attention et le temps.
Voici mon code
Il a pour but de contrôler que certaines cases dépendante sont bien remplies avant d'enregistrer le fichier sous une nouvelle base de donnée.
Sub verif()
'variables
Dim i As Integer
i = 1
Dim e As Integer
e = 1
Dim c As Integer
c = 0
Dim cp As Integer
cp = WorksheetFunction.CountA(Range("D5:I5"))
'Code produit boites
Range("D5").Select
For i = 1 To 6
If Selection <> "" Then
Selection.Offset(1, 0).Select
If Selection = "" Then
MsgBox "Veuillez compléter l'heure de début de production"
c = c + 1
MsgBox " Veuillez compléter l'heure de fin de production"
c = c + 1
Selection.Offset(-2, 1).Select
i = i + 1
'Boucle vérif
Range("B11").Select
i = 10
For i = 10 To 50
For e = 1 To 6
MsgBox "Veuillez entrer les n° de palettes et la date de fabrication"
c = c + 1
MsgBox "Veuillez remplir le nombre de boites manquante"
c = c + 1
MsgBox "Veuillez remplir le nombre de boites abîmés"
c = c + 1
Selection.Offset(0, 1).Select
MsgBox "Veuillez remplir le nombre de boites sales"
c = c + 1
Selection.Offset(-3, 1).Select
e = e + 1
i = i + 10
If WorksheetFunction.CountA(Range("B37:B42")) < cp Then
MsgBox "Veuillez compléter le nombre de palettes utilisée"
c = c + 1
If WorksheetFunction.CountA(Range("D37:D42")) < cp Then
MsgBox "Veuillez compléter le total des boites"
c = c + 1
If WorksheetFunction.CountA(Range("F37:F42")) < cp Then
MsgBox "Veuillez compléter le nombre de lignes utilisées"
c = c + 1
If WorksheetFunction.CountA(Range("H37:H42")) < cp Then
MsgBox "Veuillez compléter le total boites"
c = c + 1
If WorksheetFunction.CountA(Range("I37:I42")) < cp Then
MsgBox "Veuillez compléter le total générale"
c = c + 1
If WorksheetFunction.CountA(Range("K37:K42")) < cp Then
MsgBox "Veuillez compléter le total boites manquante de la journée"
c = c + 1
If WorksheetFunction.CountA(Range("M37:M42")) < cp Then
MsgBox "Veuillez compléter le total boites abîmées de la journée"
c = c + 1
If c = 0 Then
ThisWorkbook.SaveAs ("\\GBNCDATA1\tech\05-Conditionner Bière & BG\2 - Suivi prod\1.Formulaire_A_Valider\Auto-contrôle dépaléttiseur boites du " & Format(Now(), "DD-MMM-YYYY hh-mm"))
ThisWorkbook.Close
End SubBonjour,
e = e + 1
End If '<= ici il manque ce End ig
i = i + 10
NextA+
