Selection.Autofill en ref relative
Bonjour @ tous
Revoici la KichE aka Théodore.
J'ai ici un petit bout de code pour insérer une ligne dans un tableau.
L'idée est d'aller à la dernière ligne remplie, puis de descendre de 1 ligne puis d'insérer ma ligne là.
Le truc c'est que j'ai plusieurs cellules avec des formules donc je veux sélectionner la ligne du dessous (celle qui avait les formules et qui a été repoussée) et "tirer les formules".
Voici:
Sub ajouter_lignes()
Range("A25").Select
    Selection.End(xlDown).Select
        ActiveCell.Offset(1, 0).Select
        Selection.EntireRow.Insert
            Selection.EntireRow.Select
                Range(Selection, Selection.EntireRow).Select
                Selection.AutoFill Destination:=Range("XXX"), Type:=xlFillDefault
                Range("XXX").Select
    ActiveCell.Select
Je bloque au niveau du range de destination, je ne sais pas comment écrire ça en ref relative.
Merci de vos contributions.
Théodore
Il faudrait savoir dans quelles colonnes se trouvent les formules,
de sorte à effacer les autres données de la ligne,
Peux-tu joindre une ligne exemple
Amicalement
Claude
Voici le fichier (en mode exemple).
J'ai des formules (genre rechercheV, somme.si...) dans les colonnes E,G,Q,R et S, des menues déroulants avec données > validation en colonne E et F et aussi des mise en forme conditionnelles dans presque toutes les colonnes.
Merci de ton aide.
Théodore
46registre-forum.zip (6.41 Ko)
Essaie avec ce code :
Sub Macro1()
Dim DerLig As Long
DerLig = [A65000].End(xlUp).Row
Cells(DerLig, 1).Resize(1, 19).AutoFill Destination:=Cells(DerLig, 1).Resize(2, 19), Type:=xlFillDefault
Cells(DerLig + 1, 2).Resize(1, 18).SpecialCells(xlConstants).ClearContents
Bon dimanche
Pour respecter la couleur (1 ligne sur 2)
Sub InsertLigne()
Dim Lg%, LgA%
'Macro par Claude Dubois pour "UltrA_KichE" Excel-Pratique le 22/08/10
    LgA = Range("A65536").End(xlUp).Row
    Lg = Range("Q65536").End(xlUp).Row
    If LgA < Lg Then MsgBox ("remplir la dernière ligne !"): Exit Sub
    Rows(Lg - 1).Copy
    Lg = Lg + 1
    Rows(Lg).Insert
    Range("a" & Lg & ":f" & Lg & ",h" & Lg & ":p" & Lg).ClearContents
Salut cousinhub
Bonne journée
Claude
35ultra-kiche.zip (14.21 Ko)
J'ai testé dans tous les sens, mais ça ne marche pas (ou partiellement):
  • dans le fichier test que j'ai mis ça marche mais dons mon fichier ça m'ajoute des lignes au dessus des 2 dernière lignes remplies...
  • certaines formules sont quand même effacées...
Voici les formules au j'ai:
  • en E j'ai une liste déroulante avec Oui ou NON comme choix, plus =SI($E34<>"";SI($E34<>$E$2;$F$3;"");"") (cette colonne s'appelle F en vrai)
  • en G j'ai =SI($G34<>"";RECHERCHEV($G34;$G$2:$H$22;2;FAUX);"") (colonne H en fait)
De plus la méthode qui consiste à partir du bas et faire end(xlup) ne marche que s'il n'y a rien sous le tableau: malheureusement il y a plusieurs mini tableaux de somme et tout...
Donc à certaines colonnes ça marche et d'autres ça marche pas...
Comment faire ?
Théodore
re,
1) Supprime les 4 ou 5 lignes non utilisées (sous le grand tableau)
2) vérifie les formules des 2 dernières lignes
et essaye avec :
Sub InsertLigne()
Dim Lg%, LgA%
    LgA = Range("A2").End(xlDown).Row
    Lg = Range("Q2").End(xlDown).Row
    Rows(Lg - 1).Copy
    Rows(Lg + 1).Insert
    Range(Cells(Lg + 1, 1), Cells(Lg + 1, 19)).SpecialCells(xlConstants).ClearContents
çà doit marcher !
Claude
que devient ce fil ?
Rechercher des sujets similaires à "selection autofill ref relative"
