Surligné une ligne en fonction d'une condition
Je voudrais surligner ma ligne en gris si ma cellule est égale à "ok" et en rouge si la cellule est égale à "nok". Voici mon code :
For I = 1 To .ListRows.Count
                    If remontée = "ok" Then
                    ligne.Range.Interior.ColorIndex = 15
                    ligne.Range.Interior.ColorIndex = 3
Next I
Seulement, toutes mes lignes ressortent surlignées en gris... Et je ne vois pas mon erreur. Est ce normal?
Lucas
Pas facile de vous répondre avec un code partiel
Voici le code entier
Sub surligneur()
Dim I As Integer
Dim ligne As ListRow
                    remontée = .ListColumns("Remontées N+1?").DataBodyRange(I)
                    If UCase(remontée) = "OK" Then
Next I
Lucas
Impossible que cela fonctionne. Le code va déjà s'arrêter sur la ligne .listrows.count
Mettez votre fichier en ligne (sans données confidentielles). Ce sera plus facile
Voici deux fichiers. le code se situe dans le fichier de destination. Il s'agit d'un import puis d'une mise en forme conditionnelle.
Le problème se situe au niveau du surlignage. Ca ne surligne pas ce que je souhaite c'est à dire :
- gris si c'est OK
- rouge si c'est NOK
Heu non. Vous coloriez simplement les cellules en fonction du Ok ou NOK.
Comment fonctionnez vous ? Si je vois bien les données ne sont pas effacées avant l'importation. Donc soit vous ajoutez ou vous remplacez les Ok par NOK (ou l'inverse) depuis le fichier Source
Edit :
- en y repensant pourquoi ne pas faire 2 MFC avec valeur "Ok" et "NOK"
- Si oui il vous suffit de la prévoir sur la première lignes de votre tableau puis de supprimer l'instruction IF remontée = OK jusqu'au END IF
Bonjour dan,
Pour la MFC, j'ai tenté mais ça ne fonctionne pas, je ne sais pour quelle raison.
Mon code consiste à importer dans le fichier de destination, les données du fichier source qui n'ont pas encore été importer dans le fichier de destination. Voilà pourquoi les fichiers ne sont pas effacées.
Essayez avec le fichier joint
Si ok -->
Merci @Dan, ça fonctionne!
Rechercher des sujets similaires à "surligne ligne fonction condition"
