Copier les lignes cochées d'un tableau
Yop le forum
Je travaille actuellement sur un tableau excel contenant des données. L'utilisateur "coche" (inscrit "x" dans la cellule Y de la ligne qu'il souhaite copier) une ou plusieurs lignes (pas de logique dans le cochage, c'est chacun choisit comme il veut :/), puis en cliquant sur un bouton, toutes les lignes cochées se copient dans la Feuil2 qui contient un tableau vierge au même format.
(Afin de pouvoir faire cette manip plusieurs fois de suite, j'ai mis une tite macro dans la Feuil2 (si la cellule avant Ligne_Finale se remplit, une ligne s'insère automatiquement)).
Le souci c'est que (bien évidemment), la macro de copie ne fonctionne pas...
Sub Copie1()
For Var_AB = 6 To 65536
If Range("YVar_AB") = x Then
Range("AVar_AB:XVar_AB").Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil2").Select
Range("Ligne_Finale").Offset(-1,0).Select
ActiveSheet.Paste
Je n'arrive pas à définir mon objet Range avec la variable dans le nom de la cellule .
Qui plus est, j'avoue que s'il existe une solution en évènementiel avec si x (ou case cochée) la ligne se copie, et si on décoche elle s'enlève de la Feuil2, je suis preneur, mais c'est bien au delà de mon niveau tout ça
Je vous joins mon fichier, n'hésitez pas à m'orienter sur des tutos ou des sujets similaires (bien que je n'en ai pas trouvé ), même si mon but final est que le fichier fonctionne, je veux avant tout apprendre comment faire
Merci d'avance et bonne journée
37envoicopie.zip (11.88 Ko)
Avec filtre élaboré
Sub ExtraitX()
Dim Lg%
'Macro par Claude Dubois pour "SL2118" Excel-Pratique le 19 août 2010
    Lg = Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
        Range("ab2") = "=y2=""x"""
    With Sheets("Feuil2")
        Range("a1:y" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
        Range("ab1:ab2"), CopyToRange:=.Range("a1:x1"), Unique:=False
        Range("ab2").ClearContents
        .Activate
Amicalement
Claude
86sl2118-filtre.zip (20.15 Ko)
Vu que X n'est pas reporté sur la feuile 2, il faudrait savoir en fonction de quoi. Un fichier avec des données serait plus facile.
COmme j'avais avancé un peu sur ta demande, vois le fichier joint qui tient compte aussi de la macro que tu as placée dans la feuille 1. Le nom "Ligne finale" ne sert plus.
Amicalement
144envoicopie.zip (12.07 Ko)
Re
Tout d'abord merci pour vos réponses rapides
J'ai testé les deux solutions et celle de Dan est celle qui convient le mieux, j'ai bien réussi à l'adapter dans le fichier original elle marche du tonnerre ^^
Finalement j'ai laissé tomber l'histoire de décocher suite à entretien avec mon boss, vu que cette macro sera utilisée par pas mal de monde (qui n'est pas forcément au même endroit que nous) il préfère garder la simplicité
Juste une dernière chose: comment faire pour que la hauteur de ligne se conserve lors du collage? Si pas possible pas grave ils feront ça à la main, c'est déjà génial ce système
Merci encore!!!!
Remplace le code dans le module VBA par celui ci-dessous :
Sub Copie1()
'Dan le 19/08/10
Dim Var_AB As Integer, dlg As Integer
Dim hlg
For Var_AB = 2 To Range("Y65536").End(xlUp).Row
If UCase(Range("Y" & Var_AB)) = "X" Then
ok = True
hlg = Range("A" & Var_AB & ":Y" & Var_AB).Height
dlg = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
Range("A" & Var_AB & ":Y" & Var_AB).Copy .Range("A" & dlg)
    .Rows(dlg).RowHeight = hlg
ok = False
N'oublie pas de cloturer le fil.
Amicalement
Yop
La nouvelle macro insère bien la bonne hauteur mais si on sélectionne plusieurs lignes ça ne fonctionne pas... alors qu'avant ça fonctionnait ^^
Une idée?
Merci encore du temps passé pour m'aider
re,
Pas compris là . Le code fonctionne si tu cliques sur le bouton "copier les données"
Qu'est ce que tu fais exactement ?
Re
Je coche "x" sur plusieurs lignes et je clique sur ledit bouton et ça ne copie qu'une seule ligne...
Voici la macro qui fonctionnait (sans la hauteur) adaptée dans mon fichier:
Public ok As Boolean
Sub CopiePA()
Dim Var_PA As Integer
For Var_PA = 2 To Range("Y65536").End(xlUp).Row
If UCase(Range("Y" & Var_PA)) = "X" Then
ok = True
Range("A" & Var_PA & ":Y" & Var_PA).Copy _
    Sheets("Plan d'Actions").Range("A" & Sheets("Plan d'Actions").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1)
Sheets("Plan d'Actions").Range("Y6:Y65536").ClearContents
ok = False
Et la dernière que tu m'as passée (celle qui ne copie qu'une seule ligne avec la hauteur) adpatée aussi dans mon fichier.
Sub CopiePA2()
    Dim hlg
    ok = True
    With Sheets("Plan d'Actions")
    ok = False
Ai-je fait une bêtise en l'adaptant?
Ou est-ce le rajout des ClearContents? Dans la première ça ne gênait pas et je les ai mis au même endroit
Sinon c'est vraiment le même système et la macro ne renvoie pas d'erreur, elle ne fait que copier une seule ligne au lieu de toutes celles "cochées".
J'espère être suffisamment clair :/ J'ai du mal à m'expliquer parfois
à mon avis le
est à placer en dehors de la boucle (après le Next)
Claude
re,
Ben évidemment, là tu effaces à chaque passage de boucle et au final tu n'as plus que la dernière ligne dans ta feuille 2.
Comme Claude te le précises, tes deux instructions doivent être placées après le NEXT.
Amicalement
Re
En effet vous avez parfaitement raison ça fonctionne nickel en l'enlevant de la boucle...
Bizarre avant ça fonctionnait alors qu'il était dedans...
Enfin bref ^^ J'ai quand même été bien stupide pour le coup
Merci beaucoup à vous vous êtes vraiment géniaux!!!!
Amicalement et avec tous mes remerciements
Rechercher des sujets similaires à "copier lignes cochees tableau"
