Coordonnées connecteur elbow
Je cherche a récupérer les coordonnées d'un connecteur elbow (celui en U) pour mettre une barre de séparation au milieu de la ligne qui réunit un couple, en cas de séparation
la méthode fonctionne bien avec un connecteur type ligne = Line
curieusement j'ai découvert que le typename d'un connecteur elbow est "Rectangle"
la propriété Top appliquée au connecteur coudé ou elbow donne systématique une valeur fausse trop haute sur l'écran et pas reproductible! alors que les propriétés left et width fonctionnent bien.
je ne comprends pas pourquoi ...
avec une image on se rend mieux compte du problème
y a t il un moyen de récupérer la vraie valeur de top pour le connecteur elbow ?
je dois sélectionner la ligne pour rajouter la barre de séparation et je ne voudrais pas passer par la sélection du carre ou du cercle
ci joint un morceau du programme qui pose problèmeSub coupleSepare()
' dessin barre de separation diagonal
If TypeName(Selection) = "Line" Or TypeName(Selection) = "Rectangle" Then 'Rectangle correspond à ligne de connection coudée en U !
Dim longueur As Integer
Dim lft As Integer
Dim tp As Integer
With Selection
longueur = Selection.ShapeRange.Width
lft = Selection.ShapeRange.Left
tp = Selection.ShapeRange.Top
'MsgBox lft & ", " & tp
ActiveSheet.Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, lft + (longueur / 2) - 5, tp + 5, lft + (longueur / 2) + 5, tp - 5).Select
With Selection.ShapeRange.Line
.Visible = msoTrue
.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorText1
.ForeColor.TintAndShade = 0
.ForeColor.Brightness = 0
.Transparency = 0
.Weight = 2
bonsoir,
Sub coupleSepare()
lft = .Left + .Width / 2 - 10
tp = .Top + .Height / 2 + 10
With ActiveSheet.Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, lft, tp, lft + 20, tp - 20).Line
.Visible = msoTrue
.Weight = 4.25
End Subbonjour
merci ça fonctionne, j'ai adapté un peu le code pour avoir le rendu souhaité
Sub connecteur_coupleSepare()
' dessin barre de separation ou divorce
Dim lft, tp As Integer
If TypeName(Selection) = "Line" Then
lft = .Left + .Width / 2 - 5
tp = .Top + .Height / 2 + 5
If TypeName(Selection) = "Rectangle" Then 'Rectangle correspond à ligne de connection coudée en U !
With ActiveSheet.Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, lft, tp, lft + 10, tp - 10).Line
.Visible = msoTrue
.Weight = 2
