Comparaison de date par rapport a aujourdhui
je ne comprends pas pourquoi le 2 eme evenement ne fonctionne pas
j ai mes lignes qui se remplisse en vert et non la premiere en vert et la deuxieme en gris
Sub couleurdate()
Dim i, j, k, l, m, n As Integer
With Worksheets("Feuil1")
Dim thisDate As String
thisDate = Format$(Date, "dd/mm/yyyy")
' ligne 7 a 11 maintenance
For i = 7 To 11
'validite superieure a date
If Cells(i, "a") <= thisDate And Cells(i, "a") <> "" Then
Cells(i, "a").Interior.Color = RGB(128, 255, 128)
Range("b" & i).MergeArea.Interior.Color = RGB(128, 255, 128)
Cells(i, "j").Interior.Color = RGB(128, 255, 128)
'mise en place consigne superieure a date d aujourdhui
If Cells(i, "a") > thisDate And Cells(i, "a") <> "" Then
Cells(i, "a").Interior.Color = RGB(211, 211, 211)
Range("b" & i).MergeArea.Interior.Color = RGB(211, 211, 211)
Cells(i, "j").Interior.Color = RGB(211, 211, 211)
end sub
Il manque le "End With"
il faut intégrer la deuxième condition dans le même IF avec ElseIf.
Mieux vaut déclarer les dates en "Long" ou en "Double" s'il y a des heures associées.
Sub CouleurDate()
    Dim thisDate As Long
        thisDate = Date
        For i = 7 To 11
            If CLng(Cells(i, "a")) <= thisDate And Cells(i, "a") <> "" Then
            ElseIf CLng(Cells(i, "a")) > thisDate And Cells(i, "a") <> "" Then
Cdlt
merci j essaye demain
Rechercher des sujets similaires à "comparaison date rapport aujourdhui"
