Code affiche erreur
qui peut m'aider de corriger ce code (rectification d'erreur)
p1
Bonjour, difficile de trouver avec une image.
Le code précédent c'est quoi ? une autre Public Sub ?
liste aliatoire
bonjour a tous
si possible un autre code aléatoire pour répartition de 70 profs sur 24 classes d'examens pour cinq jours (matin et soir)
Merci d’avance
bonsoir,
excel2016 ou excel2021-365 ?
bonjour a tous
Merci d’avance
excel 2016
Merci beaucoup
toujours le mm probleme
p4
p3
c'est l'autre macro "aleatoire"
p5
"bonjour a tous, si possible un autre code aléatoire pour répartition de 70 profs sur 24 classes d'examens pour cinq jours (matin et soir), Merci d’avance"
le macro "aleatoire" dans module1 est l'autre code aléatoire, que vous avez demandé. Je n'ai pas regardé a votre code pour cet erreur, parce que je ne sais pas ou commencer. C'est où? Mon macro vous donne une réponse après 0.2 seconde, donc peut-etre vous n'apercevez pas cela. L'algoritme fait son mieux pour que tous les professeurs ont le même nombre d'interventions "Remplaçant".
La seule chose à faire, c'est parametriser ce macro, de manière qu'il fonctionne autonome avec X professeurs, Y classes et Z périodes d'examens
mon dieu la même problème
Bonjour, le problème restera le même si vous ne changez pas le code de votre bouton de lancement.
Puisque le nouveau code de Bsalv que je salue au passage est dans le module 1 est s'appel aleatoire
votre bouton de lancement doit faire un "Call aléatoire". et vous supprimez toutes les autres lignes. (lignes vertes)
Private Sub CBnTirage_Click()
Call aleatoire
    ' Dim TNoms(), TRésu(), M As Long, L As Long, J As Long, C As Long
  '   TNoms = [TbProfs[Liste des profs]].Value
  '   If UBound(TNoms, 1) Mod 5 > 0 Then MsgBox "Le nombre de profsseurs doit être un multiple de 5", vbCritical, "Tirage": End
  '   If TiragePSimOK(NbJrs:=UBound(TNoms, 1), RClubs:=[TbProfs[Etablissment]]) Then
      '    ReDim TRésu(1 To UBound(Tirage, 2), 1 To 15)
        '  For L = 1 To UBound(Tirage, 2)
            '   C = 0
            '   For M = 1 To 5: For J = 1 To 3
                     '    C = C + 1
                    '     TRésu(L, C) = TNoms(Tirage(M, L, J), 1)
                  '  Next J, M, L
                  '  With Me.ListObjects(1).DataBodyRange
                      '   L = .Rows.Count - UBound(TRésu, 1)
                       '  Select Case Sgn(L)
                             ' Case 1: .Rows(2).Resize(L).Delete xlShiftUp
                            '  Case -1: .Rows(2).Resize(-L).Insert xlShiftDown
                      '   End Select
                '         .Columns(2).Resize(, 15).Value = TRésu: End With
             '  End If
si possible de le remplacer?
OK ca marche très bien pas débogage
mais je ne sais pas encore si fonctionne ou non
bien
le code fonctionne très bien , mais le bouton ne fonctionne pas
schermafbeelding 2022 05 17 144319
resultat :
- chaque professeur est 8 ou 9 fois sélectionné comme surveillant ou remplacant (donc assez equilibre)
- chaque professeur est 6 à 8 fois sélectionné comme surveillant
- chaque professeur est 0 à 3 fois sélectionné comme remplaçant
Sub BSALV_aleatoire()
     Dim iC, Plann, iProf, iSalle, iPériodes, c0, c, c2
     iSalle = 24     'nombre de salles
     iPériodes = 10     'nombre de périodes d'examen, par exemple 5 jours * 2 examen/jour
     T = Timer     'demarre le chronomètre
     Set dict = CreateObject("scripting.dictionary")
     Randomize
     ReDim Plann(1 To iSalle, 1 To iPériodes * 3)     'array du planning
     Set c = Sheets("liste des profs").ListObjects("TBProfs").DataBodyRange     'les données des professeurs
     iC = c.Columns.Count     'nombre de colonnes
     a = c.Resize(, iC + 4).Value     'ajouter 4 colonnes comme brouillon
     iProf = UBound(a)     'nombre de professeurs
     For i = 1 To UBound(a)
          For J = 1 To 3: a(i, iC + J) = 0: Next     'les 3 premières colonnes de brouillon = 0
          a(i, iC + 4) = Rnd     '4ièem colonne de brouillon = aleatoire 0-1
     Set c0 = Sheets("result").Range("AA1")     'partie dans cette feuille qui sert à sorter
     c0.Resize(1000, 20).ClearContents
     Set c = c0.Resize(UBound(a), UBound(a, 2))
     For ipick = 1 To iPériodes     'boucle les périodes d'examen
          Randomize
          c.Value = a     'l'array a vers plage de brouillon
          With c.Parent.Sort     'sortkey =  nombre de fois selectionné (A) + nombre de fois surveillant (A) + nombre de fois remplacant (D) + aleatoire (A)
               .SortFields.Clear
               .SortFields.Add2 Key:=c.Columns(iC + 1), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
               .SortFields.Add2 Key:=c.Columns(iC + 2), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
               .SortFields.Add2 Key:=c.Columns(iC + 3), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
               .SortFields.Add2 Key:=c.Columns(iC + 4), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
               .SetRange c
               .Header = xlNo
               .MatchCase = False
               .Orientation = xlTopToBottom
               .SortMethod = xlPinYin
               .Apply
          Set c2 = c.Offset(2 * iSalle)     'les 2*iSalle sont les surveillant, le rest maintenant, donc à partir du 2*isalle+1 ième professeur
          With c2.Parent.Sort     'sortkey =  nombre de fois selectionné (A) + nombre de fois remplacant (A) + aleatoire (A)
               .SortFields.Clear
               .SortFields.Add2 Key:=c2.Columns(iC + 1), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
               .SortFields.Add2 Key:=c2.Columns(iC + 3), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
               .SortFields.Add2 Key:=c2.Columns(iC + 4), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
               .SetRange c2
               .Header = xlNo
               .MatchCase = False
               .Apply
          arr = c.Value     'read to array
          For i = 1 To Application.Min(WorksheetFunction.Ceiling_Math(2.5 * iSalle, 1), iProf)     'nombre de personnes à assigner pour un examen
               ptr = arr(i, 1)     'pointer vers l'array a
               prof = arr(i, 2)     'nom du professeur
               Select Case i
                    Case 1 To iSalle: dict.Add dict.Count, Array(ipick, i, "Surv.1", prof, 1): Plann(i, (ipick - 1) * 3 + 1) = prof: a(ptr, iC + 2) = a(ptr, iC + 2) + 1     'surveillant 1
                    Case iSalle + 1 To iSalle * 2: dict.Add dict.Count, Array(ipick, i - 24, "Surv.2", prof, 1): Plann(i - 24, (ipick - 1) * 3 + 2) = prof: a(ptr, iC + 2) = a(ptr, iC + 2) + 1   'surveuillance2
                    Case Is > iSalle * 2: dict.Add dict.Count, Array(ipick, (i - 50) * 2 + 1, "Rempl.", prof, 0): Plann((i - 49) * 2 + 1, (ipick - 1) * 3 + 3) = prof: a(ptr, iC + 3) = a(ptr, iC + 3) + 1     'remplacant
               End Select
               a(ptr, iC + 1) = a(ptr, iC + 1) + 1
               a(ptr, iC + 4) = Rnd
     arr = Application.Index(dict.items, 0, 0)
     With Sheets("result").Range("A1").ListObject
          If .ListRows.Count Then .DataBodyRange.Delete
          If dict.Count Then
               .ListRows.Add.Range.Range("A1").Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)).Value = arr
     With Sheets("répartition").Range("B4")
          .Resize(100, 100).ClearContents
          .Resize(UBound(Plann), UBound(Plann, 2)).Value = Plann
     ThisWorkbook.RefreshAll
     MsgBox Timer - T
Rechercher des sujets similaires à "code affiche erreur"
