Ouverture et sauvegarde de ficher Word sous un autre nom
bonjour tout le monde,
j'arrive à ouvrir un document word mais je n'arrive pas à l'enregistrer sous un autre nom
Code
<table><tbody><tr><td valign="top"><pre>Private Sub CommandButton1_Click()
Dim FichierWord As String
Dim NouvNomFichier As String
FichierWord = ThisWorkbook.Path & "\BASE COURANTE\CONVENTIONS ECHELONNEMENTS\CONVENTION ECHELONNEMENT PERSONNE MORALE.docx"
NouvNomFichier = ThisWorkbook.Path & "\BASE COURANTE\CONVENTIONS ECHELONNEMENTS\" & "TEST" & ".docx"
Set WordApplication = CreateObject("Word.Application")
If Dir(FichierWord) <> "" Then
   WordApplication.Visible = True
   WordApplication.Documents.Open FichierWord
   ActiveDocument.SaveAs NouvNomFichier
   MsgBox "Fichier Introuvable"
   Exit Sub
End Sub</pre></td></tr></tbody></table>
est ce que quelqu’un peut me dire ou est l'erreur
Référence Word à cocher. A adapter.
Sub TestSauvegardeFichierWord()
Dim FichierWord As String, NouvNomFichier As String
    SauvegardeFichierWord FichierWord, NouvNomFichier
Sub SauvegardeFichierWord(ByVal FichierWord2 As String, ByVal NouvNomFichier2 As String)
Dim WordApp As Word.Application
Dim WordDoc As Word.Document
    Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
    With WordApp
         .Visible = True
         Set WordDoc = .Documents.Open(FichierWord2)
    With WordDoc
         .SaveAs2 Filename:=NouvNomFichier2, FileFormat:=12
         ' Suite du code
      WordDoc.Close True
      WordApp.Quit
      Set WordApp = Nothing:  Set WordDoc = Nothing
Une façon plus universelle de copier et déplacer :
Sub TestCopierUnFichier()
Dim CheminSource As String, CheminCible As String
    CheminSource = "XXXXX" & "\" & "FichierACopier.Ext"
    CheminCible = "YYYYY" & "\" & "NouveauNomFichier.Ext"
    CopierUnFichier CheminSource, CheminCible
Sub CopierUnFichier(ByVal CheminSource2 As String, ByVal CheminCible2 As String)
Dim oFSO As Object
    Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If oFSO.FileExists(CheminSource2) Then oFSO.CopyFile CheminSource2, CheminCible2
    Set oFSO = Nothing
Bonjour merci pour la réponse avec la première proposition j'ai un message d’erreur
err3
avec me remerciements
Dans ma réponse, j'ai indiqué Référence Word à cocher. Sinon typer les variables en Object.
Problème réglé ?
Bonjour le fil
@Eric Kergresse, aucun besoin de cocher quelque référence que ce soit si on fait du Late binding
Ce que l'on fait avec
Voici le code testé et fonctionnel
  FichierWord = "C:\Temp\FichierWord1.docx"
  NouvNomFichier = "C:\Temp\NewFichierWord.docx"
  Dim WordApp As Object, WordDoc As Object
  With WordApp
    .Visible = True
  With WordDoc
    ' Suite du code
  WordDoc.Close True
  WordApp.Quit
Pour celles et ceux qui passeront, attention, il faut que le chemin et le nom de fichier soit bon
Salut Bruno,
En phase développement c'est toujours mieux de référencer Word pour bénéficier de "l'intellisense". On passe en late binding lorsque tout est OK, en tout cas, c'est ma méthode.
Sinon, même message sur un autre forum Excel.
Salut Eric,
Je pratique de la même manière, mais là tout est OK
Effectivement, je clôture ce sujet et j'aurais Mister THCH à l'oeil
Petit rappel si Mister repasse par ici
  • Ne postez pas la même question sur un autre forum pour éviter de faire perdre bêtement du temps aux membres sur un problème qui peut être déjà résolu sur l'autre forum. L'inverse est également valable, si vous avez déjà posé votre question sur un autre forum, ne créez pas un doublon sur ce forum (à moins d'avoir clôturé le sujet sur l'autre forum).
Bravo pour le respect des autres
Rechercher des sujets similaires à "ouverture sauvegarde ficher word nom"
