Probleme if / elseif
Bonjour à toutes et tous,
Cela fait un moment que je ne suis pas venu sur le forum mais aujourd'hui je viens de m'apercevoir d'un problème de codage lorsque je tente de compléter des fichiers générés depuis ma base.
ne trouvant pas la soluce je m'en remet à vos expériences
Mon soucis c'est entre
If (Project_Staff_Status = "PP") Thenet
ElseIf (Project_Staff_Status = "PnP") Thenseul le if est interprété pas le elseif
si j'inverse les PP et PNP cela fonctionnera aussi mais que pour le 1er if donc le problème réside bien dans le codage du if / elseif
pour information le count_wp renvoi un nombre
si count_wp >0 alors il peut compléter le fichier généré
Seulement voila j'ai une variable
Project_Staff_Statusqui peut prendre comme valeur PP ou PNP (les informations ne vont pas dans les mêmes cellules)
une idée avec le code suivant car il me serait trop compliqué de généré un fichier test?
If IsEmpty(WP_array) Then
count_wp = "0"
count_wp = WP_array.Rows.Count
If count_wp <> "0" Then
If (count_wp >= 1) Then
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("I27") = WP_array.Cells(1, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("H27") = WP_array.Cells(1, 4)
If (count_wp >= 2) Then
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("I28") = WP_array.Cells(2, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("H28") = WP_array.Cells(2, 4)
If (count_wp >= 3) Then
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("I29") = WP_array.Cells(3, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("H29") = WP_array.Cells(3, 4)
If (count_wp >= 4) Then
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("I30") = WP_array.Cells(4, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("H30") = WP_array.Cells(4, 4)
If (count_wp >= 5) Then
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("I31") = WP_array.Cells(5, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("H31") = WP_array.Cells(5, 4)
If (count_wp >= 6) Then
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("I32") = WP_array.Cells(6, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("H32") = WP_array.Cells(6, 4)
If (count_wp >= 7) Then
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("I33") = WP_array.Cells(7, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("H33") = WP_array.Cells(7, 4)
If (count_wp >= 8) Then
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("I34") = WP_array.Cells(8, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("H34") = WP_array.Cells(8, 4)
If (count_wp >= 9) Then
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("I35") = WP_array.Cells(9, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("H35") = WP_array.Cells(9, 4)
If (count_wp >= 10) Then
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("I36") = WP_array.Cells(10, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("H36") = WP_array.Cells(10, 4)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("K28") = WP_array.Cells(1, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("J28") = WP_array.Cells(1, 4)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("K29") = WP_array.Cells(2, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("J29") = WP_array.Cells(2, 4)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("K30") = WP_array.Cells(3, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("J30") = WP_array.Cells(3, 4)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("K31") = WP_array.Cells(4, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("J31") = WP_array.Cells(4, 4)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("K32") = WP_array.Cells(5, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("J32") = WP_array.Cells(5, 4)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("K33") = WP_array.Cells(6, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("J33") = WP_array.Cells(6, 4)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("K34") = WP_array.Cells(7, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("J34") = WP_array.Cells(7, 4)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("K35") = WP_array.Cells(8, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("J35") = WP_array.Cells(8, 4)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("K36") = WP_array.Cells(9, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("J36") = WP_array.Cells(9, 4)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("K37") = WP_array.Cells(10, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("J37") = WP_array.Cells(10, 4)
Else:
End Ifmerci par avance pour votre aide
Hello,
Bon déjà on peut simplifier un peu le code ce sera plus simple à lire :
count_wp = "0"
If Project_Staff_Status = "PP" Then
For i = 1 To 10
If (count_wp >= i) Then
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("I" & 26 + i) = WP_array.Cells(i, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("H" & 26 + i) = WP_array.Cells(i, 4)
ElseIf Project_Staff_Status = "PnP" Then
For i = 1 To 10
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("K" & 27 + i) = WP_array.Cells(i, 3)
Workbooks(Timesheet_Empty).Worksheets("Projet").Range("J" & 27 + i) = WP_array.Cells(i, 4)
End IfMoi ce qui me chagrine, c'est le dernier End if, quand tu regardes l'indentation il ne devrait pas être là...
Il y a un autre if plus haut dans ton code qui l'expliquerait ?
merci à vous pour cette optimalisation qui en plus m'aura permis de me mettre sur la bonne voie pour trouver la soluce :)
Hello du coup c'était lié à quoi ? :)
au endif de fin comme suggéré mais aussi à un else à la fin :)
