Classeur en panne sur autre pc
Me revoilà, mes amis vba-new et BOB71AU,
J'ai voulu installer notre fichier sur le portable du boulot et j'ai un souci.
Pourtant j'ai bien recréer les mêmes dossiers aux mêmes endroit et j'ai ce message d'erreur au moment de l'ouverture du classeur.
1) impossible de charger l'objet car il n'est pas disponible sur cette machine.
je fait OK et le message reviens
2) erreur de compilation projet ou bibliothèque introuvable.
3) Puis : Me donne cette erreur:
Private Sub Userform_Initialize()
'l'initialisation de UF on met excel au format de l'écran de l'ordi
Application.WindowState = xlMaximized
ComboBox1.AddItem "F"
ComboBox1.AddItem "M"
'on remplie le text de label et des checkbox des sommes par les valeurs des cellules de la feuille caisse
With Sheets("Caisse")
[u]For[color=#FF0000] I[/color] = 20 To 29[/u]
Me.Controls("Label" & I).Caption = .Cells(2, I - 17)
Next I
For I = 42 To 50
Me.Controls("Label" & I).Caption = .Cells(2, I - 29)
Next I
For I = 1 To 18
Me.Controls("CheckBox" & I).Caption = .Cells(3, I + 2) & " €"
Next I
End WithSi je veut afficher USF le message : impossible de charger l'objet car il n'est pas disponible sur cette machine.
réapparait.
Au secours auriez vous une idée
MERCI
Amicalement
Leaner
Raccourci clavier : Alt + F11: il t'ouvres VBE( visual basic editor)
Selectionne VBA.Menu.Outil.Préférence
et tu compares
Tu as surement une référence manquante, qu'il te faudra activer
Amitié
-- Ven Aoû 13, 2010 11:56 pm --
Air_2 a écrit :Bonsoir,
Selectionnes : Menu.Outil.Préférence
et tu compares
Amitié
Bonjour Leaner
je me doutais bien que c'était trop beau pour que tout fonctionne
tu as 4 objets que peuvent t'embêter
le listview tableau du résultat de la recherche
le date and time picker calendrier
le statusbar zone affichant la date et l'heure
le slider modification du cout du travail effectué au taux horaire
avant d'ouvrir le fichier ouvre un fichier vierge et change le niveau des macros en très élevé
referme le fichier vierge et ouvre ton fichier
va dans vbe Alt F11 et regarde si tout est conforme a l'image postée
en attente de réponse
Bonjour, Air_2 et BOB71AU
Enchanter de faire ta connaissance Air_2
Comment vas tu BOB
Je te rassure BOB c'est ma faute, j'aurai du faire tous ce que l'on à fait ensemble directement avec mon portable du boulot, et non pas avec celui de la maison
Et maintenant que je veut copier les fichiers sur celui du boulot je suis dans la .......
bon revenons à nos moutons
Je viens de faire ce que tu m'as conseiller BOB
J'ai ouvert excel et j'ai chercher les option pour les macros afin de les mettre en très élevé.
Le seul élément que j'ai trouvé c'est dans :
Onglet, Développeur, puis sécurité des macros et la seule possibilité qui ressemble à ce que tu me dit c'est:
Activé toutes les macros
je n'est pas réussi à trouver (le niveau des macros en très élevé)
J'ai vu que le date and time picker calendrier(DTPicker1) n'apparait plus sur UF
Pour le reste c'est bien présent l'image correspond
J'ai aussi comparé comme me dit Air_2 les références des deux pc portable sont identique
Je vous remercie tous les deux de l'attention que vous portez à mes bétises désolé, je le saurai pour la prochaine fois
Toujours créer sur pc qui doit travailler avec le classeur
Amitiés
Leaner
Re
alors que fais tu pour le dtpicker
bon depuis hier j'essai de faire ce que tu m'as dit BOB mais je n'y arrive pas
J'ai fait des recherche sur le net et il s'avère que c'est un Pb avec VISTA, pour
le moment je n'est pas trouvé de solution pour y remédier
sur le pc du boulot j'ai vista (ce qui n'est pas une référence)
Amitiés
Leaner
-- 15 Aoû 2010, 22:37 --
Re_
merci à tous si cela vous intéresse voila la suite de mes recherches,
j'ai réussi à trouver une solution à mon souci.
Edit Dan : suppression du lien. Leaner, merci de lire la charte -> les liens considérés comme publicitaires sont interdits dans les messages
au lieu de : puis utilisez le menu Démarrer/Exécuter. à faire:
- Créer un raccourci sur le bureau de Vista pointant vers c:\windows\system32\cmd.exe.
- Clic droit sur ce raccourci et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur".
- Saisir à nouveau dans la ligne de commande l'appel à regsvr32 :
puis
regsvr32 c:\windows\System32\MSCOMCTL.OCX
et là par deux fois le message de réussite d'installation à fonctionner
je suis aller donc dans excel et j'ai fait :
Alt-F11
double clic sur USF pour le faire apparaitre dans la fenêtre de dte
pointer Microsoft MonthView Control 6.0 (SP6)
et
pointer Microsoft Date and Time Picker Control 6.0 (SP6)
Donc je ferme excel et le réouvre et là je vous dit pas CA FONCTIONNE "EUREKA"
Bon j'espère que cela pourra servir, mais le lien qu'a fournis BOB doit très certainement fonctionner
mais pour moi avec VISTA c'est celle ci qui à fonctionner.
Merci à tous
Amitiés
Leaner
Bonsoir Leaner
essai cette version sans dtpicker pour voir si l'UF s'affiche sur pc boulot
attention l'enregistrement d'un client ne fonctionne pas
c'est juste pour voir s'il y a que le dtpicker qui fais .....
sinon dans la boite a outils de l'uf regarde si tu as un outils appelé calendar
qui pourrait remplacer le dtpicker
edit
nos message se sont croisés
hip hip hip
BOB
Alors en effet j'ai calendar, l'UF s'ouvre bien mais sans DTPicker1
et le message d'alerte menant dans VBE en surlignant le bug
lui n'apparait plus
edit:
HOURRAAAA!!!!!
