Function ExtQte(ByVal Chaine As String, ByVal Position As Integer) As Variant
Dim I As Integer, IndexM As Integer
Dim TabChaine As Variant
Dim ChaineTrouvee As String, ChaineNumerique As String
Dim MatriceValeurs() As Variant
ExtQte = ""
IndexM = 0
If InStr(1, Chaine, " ", vbTextCompare) = 0 Then Exit Function
TabChaine = Split(Chaine, " ")
ChaineTrouvee = TabChaine(UBound(TabChaine))
ChaineNumerique = ""
For I = 1 To Len(ChaineTrouvee)
Select Case Mid(ChaineTrouvee, I, 1)
Case 0 To 9
ChaineNumerique = ChaineNumerique & Mid(ChaineTrouvee, I, 1)
Case Else
If ChaineNumerique <> "" Then
ReDim Preserve MatriceValeurs(IndexM)
MatriceValeurs(IndexM) = ChaineNumerique
IndexM = IndexM + 1
End Select
Next I
If UBound(MatriceValeurs) + 1 >= Position Then ExtQte = CInt(MatriceValeurs(Position - 1))
End Function
@ERIC étant nul en VBA, je me permets de te poser une question, avec ce code, on peut l'utiliser dans n'importe quelle circonstance, EX : 3 pommes coûtent 2,5€ et pèsent 220 grammes. En tout cas, le TOP ! Bravo
Function Dimensions(texte)
sp = Split(texte) 'split on espace
s = sp(UBound(sp)) 'dernier partie
For I = 40 To 90 'tous les lettres
Select Case I
Case 40 To 41, 65 To 87, 89 To 90: s = Replace(s, Chr(I), "", , , vbTextCompare) 'effacer tous les lettres + "(" et ")" sauf le "x"
End Select
Dimensions = Split(s, "x", , vbTextCompare)
End Function
Au cas où il faudrait analyser toute la chaine suite à la remarque de Jmber1972. Chaine contenant une valeur décimale :
Function ExtQte2(ByVal Chaine As String, ByVal Position As Integer) As Variant
ExtQte2 = ""
IndexM = 0
For I = 1 To Len(Chaine)
Select Case Mid(Chaine, I, 1)
Case 0 To 9, ","
ChaineNumerique = ChaineNumerique & Mid(Chaine, I, 1)
Case Else
MatriceValeurs(IndexM) = Trim(ChaineNumerique)
IndexM = IndexM + 1
End Select
Next I
If UBound(MatriceValeurs) + 1 >= Position Then ExtQte2 = CDbl(MatriceValeurs(Position - 1))
End Function
La fonction EXTRAIRENOMBRES de Jmber1972 revisitée. Elle fonctionne si les nombres sont séparés par des espaces.
Function EXTRAIRENOMBRES(ByVal Texte As String, ByVal Position As Integer) As Variant
Dim NbNum As Integer
Dim TableauValeurs As Variant, Valeur As Variant
TableauValeurs = Split(Texte, " ")
NbNum = 0
For Each Valeur In TableauValeurs
If IsNumeric(Valeur) Then NbNum = NbNum + 1
If Position > NbNum Then
EXTRAIRENOMBRES = ""
NbNum = 0
Debug.Print Valeur
NbNum = NbNum + 1
If NbNum = Position Then EXTRAIRENOMBRES = CDbl(Valeur)
End Function
Function Dim_Texte(texte)
Application.Volatile
Dim x As Integer
a = Dimensions(texte)
For x = 0 To UBound(a)
Select Case x
Case 0 To 2: a(x) = Application.Index(Array("longueur", "largeur", "hauteur"), 1 + x) & " : " & Format(a(x), "#,###.#") & " mètre(s)"
End Select
Dim_Texte = Join(a, ", ")
End Function
