Fusion de cellules en fonction de plusieurs critères
Je suis à la recherche d'une solution pour fusionner des cellules identiques en fonction de 2 critères
je souhaite fusionner les cellules par colonne ( uniquement les 6 premières colonnes)
- si la valeur de la cellule = la valeur de la cellule en dessous
- et si la valeur de la colonne C = la valeur de la colonne C en dessous
Dans l'exemple j'ai un onglet avec le fichier de départ et un onglet avec ce que je souhaite obtenir
Je sais que ce n'est pas recommandé si on veut traiter le fichier par la suite , mais c'est la dernière étape avant de la transformer en pdf pour l'envoi au client.
Merci d'avance,
bonjour,
mon sentiment m'interdit de fusioner des cellules, mais ceci est la solution
Sub Merging()
     With ActiveSheet.Range("B3:G100").SpecialCells(xlConstants)
          For Each c In .Cells
               If c.Row > 1 Then
                    Set c1 = c.Offset(-1).MergeArea.Cells(1)
                    If c.Value = c1.Value Then c1.Resize(c.Row - c1.Row + 1).Merge
C'est parfait ! ca fonctionne très bien.
Merci beaucoup
un erreur, le 2ieme " Application.DisplayAlerts = False", ce False doit être True
Rechercher des sujets similaires à "fusion fonction criteres"
