VBA convertir colonne à partir de deux séparateurs
Via le code ci dessous, j'essaie de convertir à partir de deux séparateurs: la virgule et la barre verticale.
Sauf que seulement la virgule marche mais pas la barre verticale. Comment faire en sorte que les deux s'applique?
     Workbooks.OpenText Filename:=Var, Origin:=xlWindows, _
                    StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, Comma:=True, Other:=True, OtherChar:="|"
Agrimaman
Bonsoir Agrimaman,
Il me semble que le caractère délimitant est par défaut la virgule. Donc propriété True et Other étant à False.
Pour choisir un autre délimiteur on passe Comma à False puis Other à True et l'on indique le caractère choisi par OtherChar.
En fait j'aurais besoin d'appliquer les deux en même temps. Comment faire ?
Agrimaman
Bonjour Agrimaman
J'ai solutionné le problème hier sur un fichier CSV comportant virgules et point-virgules mais vous je ne sais pas
set wbk= Workbooks.Open(fileName:=szPath, Local:=True)
set sh = wbk.Sheets(1)
sinon essayer avec TextToColumns
https://docs.microsoft.com/fr-fr/office/vba/api/excel.range.texttocolumns
Rechercher des sujets similaires à "vba convertir colonne partir deux separateurs"
