Créer une boucle pour copier coller des données selon une cellule
Bonjour à tous, je lance cette discussion car j'ai un très gros problème avec une boucle for que je n'arrive pas à créer et j'aurais besoin de l'aide des experts en excel.
J'aimerai créer une macro avec une boucle qui vient :
1) Récupérer la référence en A2 (liste capa_opé) et la copier
2) Se rendre sur Capacités opérationnelles, filtrer sur la référence copiée, filtrer sur opérationnelle
3) Copier les noms des opérateurs
4) Les coller sous la référence en C2 (liste capa_opé)
5) Faire pareil avec la cellule A3, jusqu'à arriver à la fin de la lsite de référence en colonne A
--> Une fois que toutes les références sont renseignées, on supprime de la cellule C2 à NG2 pour ne plus avoir "Prénom"
Je pense à une boucle for next mais je n'arrive pas à la programmer
J'ai commencé un code mais je n'arrive pas à créer la boucle
Je vous remercie pour votre aide !
Le code génère un nouvel onglet.
Sub ListerLesPrenomsParReference()
Dim I As Integer, J As Integer, DerniereLigne As Integer, DerniereColonne As Integer, LigneEnCours As Integer
Dim AireCapa As Range, AireReferences As Range
Dim ShEtat As Worksheet
    With Sheets("Liste Capa_opé")
         DerniereLigne = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
         Set AireCapa = .Range(.Cells(2, "A"), .Cells(DerniereLigne, "A"))
    With Sheets("Capacités opérationnelles")
         DerniereLigne = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
         Set AireReferences = .Range(.Cells(2, "B"), .Cells(DerniereLigne, "B"))
    Set ShEtat = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
    With ShEtat
         AireCapa.Copy
        .Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
        DerniereColonne = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        Set AireCapa = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(1, DerniereColonne))
        For I = 1 To AireCapa.Count
            LigneEnCours = 2
            For J = 1 To AireReferences.Count
                 If AireCapa(I) = AireReferences(J) Then
                    With AireCapa(I)
                         .Offset(LigneEnCours - 1, 0) = AireReferences(J).Offset(0, 2)
                         LigneEnCours = LigneEnCours + 1
            Next J
        Next I
        .ListObjects.Add xlSrcRange, Range("$A$1").CurrentRegion, , xlYes
        With .ListObjects(1)
             .Range.Borders.LineStyle = xlNone
             .Range.EntireColumn.AutoFit
             .HeaderRowRange.Font.ThemeColor = xlThemeColorDark1
    ActiveWindow.DisplayGridlines = False
    Set AireCapa = Nothing: Set AireReferences = Nothing
    Set ShEtat = Nothing
Bonjour, je vous remercie, cela correspond à ce que je voulais, merci beaucoup et bonne continuation !
Rechercher des sujets similaires à "creer boucle copier coller donnees"
