Oter une protection VBA sur bouton en ayant une condition
Bonjour les exceliens et exceliennes!
Je viens suite à quelques heures de recherches sans réponse.
Je souhaiterai que ma macro se lance SEULEMENT si la cellule I46 est SUPÉRIEUR à 0.
SACHANT que mes feuilles sont protégé par un code.
Je vous met le code complet ci-dessous (les lignes correspondantes sont la : 2, 3eme lignes et l'avant dernière ligne)
Sub Archiver_achat()
If Sheets("facture").Range("I46") = 0 Then Exit Sub
ActiveSheet.Unprotect Password:="XXX"
For Each Item In Sheets("Facture").Range("B25:B37")
If Item.Value = "" Then
'ne rien faire
'archiver l'article
ligneA = Sheets("Historique achat").Range("A2").End(xlDown).Row + 1
ligneB = Item.Row
Sheets("Historique achat").Range("A" & ligneA).Value = Sheets("Facture").Range("C13").Value
Sheets("Historique achat").Range("B" & ligneA).Value = Sheets("Facture").Range("C14").Value
Sheets("Historique achat").Range("C" & ligneA).Value = Sheets("Facture").Range("H4").Value
Sheets("Historique achat").Range("D" & ligneA).Value = Sheets("Facture").Range("H6").Value
Sheets("Historique achat").Range("E" & ligneA).Value = Sheets("Facture").Range("H7").Value
Sheets("Historique achat").Range("F" & ligneA).Value = Sheets("Facture").Range("H9").Value
Sheets("Historique achat").Range("K" & ligneA).Value = Sheets("Facture").Range("I46").Value
Sheets("Historique achat").Range("G" & ligneA).Value = Sheets("Facture").Range("B" & ligneB).Value
Sheets("Historique achat").Range("H" & ligneA).Value = Sheets("Facture").Range("G" & ligneB).Value
Sheets("Historique achat").Range("I" & ligneA).Value = Sheets("Facture").Range("F" & ligneB).Value
Sheets("Historique achat").Range("J" & ligneA).Value = Sheets("Facture").Range("H" & ligneB).Value
Next Item
'calcul du nouveau numéro de facture
Sheets("Facture").Range("C13").Value = Sheets("Facture").Range("C13").Value + 1
Sheets("Facture").Range("E17").ClearContents
Sheets("Facture").Range("E19:E20").ClearContents
Sheets("Facture").Range("H17:H18").ClearContents
Sheets("Facture").Range("I17:I18").ClearContents
Sheets("Facture").Range("I20:I22").ClearContents
Sheets("Facture").Range("B25:B32").ClearContents
Sheets("Facture").Range("G25:G32").ClearContents
ActiveSheet.Protect Password:="XXXX"
Merci de votre réponse,
Léo
Bonjour Léo alias lrclx et
Concernant votre demande, si vous souhaitez tester une valeur numérique il faut faire
If Sheets("facture").Range("I46") <= 0 Then Exit Sub
Merci de votre participation
Merci de ta réponse!
Concernant la présentation, c'est fait! ;)
Sinon, ça ne résout pas mon problème. Même en changeant le chiffre, cela me dis que la page est protégé par un mot de passe...
Quand je clique sur le bouton et que la cellule est vide, rien ne se passe (la condition à bien été pris en compte)
Mais si la cellule est remplie, cela m'affiche un message comme quoi que la feuille est protégé par un mot de passe. et ne lance donc pas ma macro..
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Comme tu ne fournis pas le fichier qui va bien on est intrigués par ta question. Peut-être comme ça :
Dim OF As Worksheet
Dim OHA As Worksheet
Dim CEL As Range
Dim ligneA As Integer
Dim ligneB As Integer
Set OF = Worksheets("facture")
Set OHA = Worksheets("Historique achat")
If OF.Range("I46").Value = "" Then Exit Sub
If OF.Range("I46").Value > 0 Then
ActiveSheet.Unprotect Password:="XXX" '? on ne sait pas quel est l'onglet actif sans le fichier, ne serait-il pas plus judicieux de le nommer ?
For Each CEL In OF.Range("B25:B37") 'boucle sur tous les cellules CEl de la plage B25:B37 de l'onglet OF
If CEL.Value <> "" Then 'conditio
'archiver l'article
ligneA = OHA.Range("A2").End(xlDown).Row + 1
ligneB = CEL.Row
OHA.Range("A" & ligneA).Value = OF.Range("C13").Value
OHA.Range("B" & ligneA).Value = OF.Range("C14").Value
OHA.Range("C" & ligneA).Value = OF.Range("H4").Value
OHA.Range("D" & ligneA).Value = OF.Range("H6").Value
OHA.Range("E" & ligneA).Value = OF.Range("H7").Value
OHA.Range("F" & ligneA).Value = OF.Range("H9").Value
OHA.Range("K" & ligneA).Value = OF.Range("I46").Value
OHA.Range("G" & ligneA).Value = OF.Range("B" & ligneB).Value
OHA.Range("H" & ligneA).Value = OF.Range("G" & ligneB).Value
OHA.Range("I" & ligneA).Value = OF.Range("F" & ligneB).Value
OHA.Range("J" & ligneA).Value = OF.Range("H" & ligneB).Value
Next CEL
OF.Range("C13").Value = OF.Range("C13").Value + 1
OF.Range("E17").ClearContents
OF.Range("E19:E20").ClearContents
OF.Range("H17:H18").ClearContents
OF.Range("I17:I18").ClearContents
OF.Range("I20:I22").ClearContents
OF.Range("B25:B32").ClearContents
OF.Range("G25:G32").ClearContents
il y a un truc, avant la première fois que vous voulez executer votre macro, il faut faire le truc suivante, mais cela a une durée limitée (jusqu'au moment ou le fichier est fermé), donc préferable d'ajouter cela dans Thisworkbook Workbook_open !
Private Sub Workbook_Open()
With Sheets("facture") 'seulement une fois par session
.Unprotect "XXX"
.Protect "XXX", userinterfaceonly:=True 'macros peuvent faire leur job, même si cette feuille est protegée
Puis dans tous vos macros, il n'y a plus de nécesité de "unprotect"-"protect" !
le macro peut être simplifier comme ceci (mais il y a encore des possibilités d'amelioration)
Set Sh = Sheets("facture")
If Sh.Range("I46") = 0 Then Exit Sub
For Each Item In Sh.Range("B25:B37")
'ne rien faire
'archiver l'article
With Sheets("Historique achat")
ligneA = .Range("A2").End(xlDown).Row + 1
ligneB = Item.Row
.Range("A" & ligneA).Value = Sh.Range("C13").Value
.Range("B" & ligneA).Value = Sh.Range("C14").Value
.Range("C" & ligneA).Value = Sh.Range("H4").Value
.Range("D" & ligneA).Value = Sh.Range("H6").Value
.Range("E" & ligneA).Value = Sh.Range("H7").Value
.Range("F" & ligneA).Value = Sh.Range("H9").Value
.Range("K" & ligneA).Value = Sh.Range("I46").Value
.Range("G" & ligneA).Value = Sh.Range("B" & ligneB).Value
.Range("H" & ligneA).Value = Sh.Range("G" & ligneB).Value
.Range("I" & ligneA).Value = Sh.Range("F" & ligneB).Value
.Range("J" & ligneA).Value = Sh.Range("H" & ligneB).Value
Next Item
Sh.Range("C13").Value = Sheets("Facture").Range("C13").Value + 1
Sh.Range("E17,E19:E20,H17:H18,I17:I18,I20:I22,B25:B32,G25:G32").ClearContents
Merci pour vos réponses, j'ai essayer de rentrer le code dans ThisWorkbook, mais rien y fais..
il faut sauvegarder le fichier, fermer et rouvrir et alors ce truc fonctionne.
@lrclx, je ne comprends pas ce fil
la demande initiale est "Je souhaiterai que ma macro se lance SEULEMENT si la cellule I46 est SUPÉRIEUR à 0"
Nous en sommes très loin
Je plussoie Bruno ! Il faudrait nous expliquer...
